Blinker Problem
  • Blinker Problem
    Hallo
    Ich habe einen 330i Touring.Und folgendes Problem meine Blinker blinken links normal und auf der rechten seite viel zu schnell obwol alle Birnen ganz sind
    Hatt jemand einen Tipp für mich was das sein kann?
    Mfg
    Frank
    Re: Blinker Problem
    Hat sich vielleicht das Blinkerrelais erschossen ???
    Gerd
    ________________________
    Life is a killer.
      Re: Blinker Problem
      Dann dürften doch aber beide seiten nicht gehen.oder?
      Wo sitzt das teil überhaupt?
        Re: Blinker Problem
        Abend xenium, da hat SPIDER vollkommen Recht damit, dass das
        Blinkerrelais defekt ist!!
        Wenn dies hinüber is, dann funktioniert bsp. auf der rechten
        Seite alles normal, auf der linken Seite dann nur das vordere oder hintere Birnder´l!!
        Du findest dieses Relais im Sicherungskasten - Handschuhfach aufmach´n, dann siehst du oben drin 2 weiße,
        kleine Verriegelungshebelchen, diese auf die jeweilige Seite
        rüberklappen, dann den schwarzen Deckel zu Dir herklappen (nach unten) und schon siehst Du die einzelnen Sicherungen
        und Relais!! Das defekte müßte eigentlich irgendwo schwärzlich oder so eingefärbt sein, normalerweise isses bei
        defekten Sicherungen zumindest so...!!
          Re: Blinker Problem
          im sicherungskasten sind keine.hab eben nachgeguckt.
          ich hab ein facelift modell vielleicht sitzt es da wo anders?
            Re: Blinker Problem
            Meiner is ja auch ein Facelift-Modell, wüßte aber ehrlich gsagt net, wo sonst no solch´s Zeug´s sein soll, sorry...!!?
            :ka:
              Re: Blinker Problem
              HAB GERADE IN EINEM ANDEREN FORUM GELESEN DAS AUCH DAS LICHTSTEUERZENTRUM KAPUTT SEIN KANN???
                Re: Blinker Problem
                Also nu weiß i leider überhaupt nix mehr dazu, aber mir ham
                doch hier ein paar Spezialisten, die des beantworten können,
                oder!!? :nee: :ka:
                  Re: Blinker Problem
                  hat der net noch vorne im Motorraum auf der Fahrerseite gleich vorne an der Windschutzscheibe ein Kasterl mit Relais ????
                  Schaug doch do nochamoil nach ! :aehm:
                  Gerd
                  Life is a killer.
                    Re: Blinker Problem
                    Falls das wichtig ist,Bin heute mit anhänger gefahren seit dem hab ich das problem!!!
                      Re: Blinker Problem
                      Ja, des ko scho sein !
                      Manchmal hast beim Aufteckn oder Abzieng von den Stecker scho amoil a Sicherung oder so zerschossen wenn ie Kontakte da net glei richtig z´samme bassn....
                      Ich tipp immer noch aufs Relais.
                      Schau doch mal in deiner Betriebsanleitung bei der Elektrik; da muss doch irgendwo sthen wo deine Relais drinstecken !
                      Gerd
                      Life is a killer.
                        Re: Blinker Problem
                        Was ist das für ein Anhänger??? Baujahr 1960, mit 1294 mal angestückeltem, und unisoliertem Kabel??? Dann ischs klar..
                          Re: Blinker Problem
                          Hab geguckt da ist ein kasten ist aber mit mehreren inbus schrauben verschlosse.werde morgen mal zum freundlichen fahren vielleicht weis der rat.
                            Re: Blinker Problem
                            nein. war alles ordentlich mit adappterkabel angeschlossen
                              Re: Blinker Problem
                              Ich tippe auf den kurzschluss. Hast du mit Hänger in die Richtung geblinkt, auf der das relai kaputt ist?? (was für ein scheiß deutsch ich heute wieder hab :nee: :kotz: )
