Key Memory ??
  • Key Memory ??
    Servus,
    Wenn ich bei meinem 320d Bj 99 aufschließe geht nur das Licht innen an und beim Zuschließen blinkt er einmal. Hab gehört das kann man sich anderst Programmieren lassen. zB auf 2x blinken, zu 1x blinken.
    Geht das bei allen e46 oder nur ab nem bestimmten Bj?? Was kostet das beim Händler??
    Re: Key Memory ??
    Abend Bull, jo, das kannste auf jeden Fall auch bei Deinem
    320d machen lassen!!!
    Mein Touring blinkt beim Aufsperr´n 2x und 1x beim Zusperr´n, echt genial gemacht!!
    Kostet so um die 20,- €!!
      Re: Key Memory ??
      Hey Bull, ich wiederhole hier jetzt nicht alles nochmal - schau doch mal in die anderen Threads dazu. Aber: es kostet nix.
      Timmy
        Re: Key Memory ??
        So, war heut beim BMW Händler.
        Also, geht bei meinem Modell Bj 99 definitiv "NICHT"
        Ginge nur wenn er eine Alarmanlage hätte.
        Soviel zu dem Thema! Hat sich dann ja wohl erledigt!
          Re: Key Memory ??
          @Bull: Also des versteh ich jetza beim besten Willen net,
          warum nur in Verbindung mit ner Alarmanlage!!??
          :nee: :nee:
            Re: Key Memory ??
            Weil nur dort der Code Programmierbar is, zumindest bei meinem Modell und BJ. :nee: :ka:
              Re: Key Memory ??
              Ach so, verstehe, Bull!! Trotzdem schade, aber man kann
              auch ohne dem leben!
                Re: Key Memory ??
                Grüsse Pull, fahr nochmal zum freundlichen die sollen einfach im Tester auf Codierung/Programmierung danach auf ZCS Nachrüstung gehen. DWA nachrüsten eingeben das geht auch wenn keine verbaut ist. danach muss er nochmal bei der Car + Key Memory reingehen und die Quittierung von der DWA einstellen.FUNKTIONIERT.
                haut rein
                  Re: Key Memory ??
                  hi leute!
                  @bull: supercrosser hat recht!
                  dein freundlicher kann über den tester deinem wagen ne dwa "vorgaukeln" und dann lässt sich das blinken auch einstellen. hinterher nur wieder die dwa aus´m programm nehmen! viel glück!
                  grüße nico
                    Re: Key Memory ??
                    ich habs bei mir auch machen lassen und ich habe keine Alarmanlaaaache..
                    Hat 19 Euros gekostet; eigentlich ne Unverschämtheit, halt schon a bisserl typisch BMW.........
                    Gerd
                    ________________________
                    Life is a killer.
                      Re: Key Memory ??
                      Naja, schon ein bisschen arg teuer, aber die sagen sich halt, dass wenn es Dir zu teuer ist, dann kannste es selber machen.... :nee:
                      Aber ich find, dafür haste dann auch ein cooles Blinken!
                      Greetz Tambo
                      Meine Fotostory
                      Klick
                        Re: Key Memory ??
                        hi!
                        Habe auch einen E46 Bj 99 und auch keine Alarmanlage und es ging trotzdem. Habe 35 Euro bei BMW fürs Programieren gezahlt.
                        cu
                        BMW - Freude am Fahren
                          Re: Key Memory ??
                          Hallo Leutz!
                          Der freundliche muss dir nur den Codierschlüssel ändern, wie oben schon gesagt, ne DWA nachrüsten. Dann kann man im Menü, über Quitierung das Blinken einstellen, entweder nur über Schlüssel oder auch Türschloss..
                          mfg.
                          (ein dreifaches Blinker links)
                          BMW gegeistert!!
                          Ich liebe den GOLF, weil er sich so wunderbar überholen lässt.
                            Re: Key Memory ??
                            Abropo selber machen..was braucht man da???
                            mfg
                              Re: Key Memory ??
                              hi!
                              cu
                              Das kann ich nur bestätigen. habe einen E46 318i Lim. (12/98) und keine Alarmanlage.
                              Die haben mir das jetzt so eingestellt, dass der beim Zuschließen einmal blinkt. >> 34,80 € (inkl. MwSt.)
                              "Einstellungen im Car- /Key Memory ändern - bis zu 5 Einstellungen"
                              Habe das eigentlich nur nebenbei machen lassen. Das Auslassventil am 1. Zylinder musste erneuert werden (Klackern), trotz 77.200 km Laufleistung. Gott sei dank hatte ich eine 2-Jahre Euro-Plus-Garantie abgeschlossen. Sonst hätte das ganze 670 € gekostet (diese ganzen Dichtungen..., Zylinderkopf aus- und einbauen). Auf jeden Fall hört sich der Motor nun wie neu an. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich weiß, das passt jetzt nicht ganz zum Topic, aber weiß einer, ob ich nun was beachten muss? Zum Beispiel "Einfahren" oder so?
