Probleme mit Klimaautomatik
  • Probleme mit Klimaautomatik
    hallo !
    ich bin neu hier im forum und hoffe das mir jemand helfen kann.
    ich fahre einen 320D bj.`99 also E46, 136ps.
    seit einiger zeit spinnt meine klimaautomatik. ich habe die klima immer auf
    automatik, immer die gleiche temperatur stehen und fast immer den kompressor dabei an.
    wenn ich das auto starte ist alles in ordnung, auto wird warm, gebläse läuft.
    nach einer strecke von ca 40km stopt plötzlich die luftzufuhr, am display der klimaautomatik
    ist alles o.k. auch der lüfter läuft noch. es kommt nur keine warme luft mehr ins auto,
    an keiner düse. wenn das dann passiert, hört es sich manchmal auch an, als währe wasser
    im lüftungssystem. manchmal funktioniert die klimaautomatik nach einigen minuten auch wieder.
    wenn ich das auto abstelle und nach einigen minuten wieder starte ist alles in ordnung.
    ich denke, das irgendwo eine klappe nach einer zeit, oder nach einem bestimmten
    befehl schließt und danach nicht mehr öffnet, oder ein temperaturfühler (wo sitzen die?)
    defekt ist, oder das die elektronik spinnt.
    kennt jemand das problem oder hat jemand eine ahnung wo dran es liegen könnte ???
    für jede hilfe währe ich sehr dankbar!
    Gruß Dirk
    Re: Probleme mit Klimaautomatik
    Servus DirkyD, dieser Temp.Fühler sitzt hinter dem Handschuhfach im Motorraum drin, ziehmlich komplizierte Angelegenheit, grad wenn man net 2 rechte Hände hat wie ich,
    könnte aber auch ein Thermostat sein, der nimmer richtig arbeitet --> keine warme Luft mehr im Wageninneren!!?
    Übrigends läuft der Klimakompressor nur dann, wenn du das Eiskristall-Symbol grün aktiviert hast, wenn nicht, dann dürfte normalerweise auch der Kompressor net mitlaufen, sollte man jedoch - auch bei kalten -Temperaturen - zumindest 1x in der Woche auf einer längeren Strecke anlassen, sonst geht des Ding irgendwann mal über die Berge
    und Austausch is teuer...!!!
    Mal seh´n, vielleicht weiß ja noch jemand ander´s was darüber...!!!
      Hallo DirkyD,
      genug Wasser ist doch wohl drin,oder?
      Die Geräusche und das zeitweise Erkalten der Heizungsluft könnten auf Wassermangel hindeuten!
      Oder kommt überhaupt keine Luft mehr ins Auto?
        Danke erstmal für die Antworten !
        Wenn das Problem da ist,funktioniert die Heizung,man spürt es an den Düsen, das es warm wird.
        Nur es kommt keine warme Luft in das Auto,
        obwohl man hört, das der Lüfter läuft.
          @DirkyD: Schon mal die Klappen vor den Austrittsdüsen gecheckt, vielleicht "hängen" die irgendwie fest oder werden
          nicht geöffnet, da der Motor oder ähnliches defekt ist..!?
          :aehm:
          Oder es ist da irgendwas drin, was den Austritt der Luft ins
          Innere "verstopft" hat, hab sonst keine Vermutung, sory!!
            Hi Flo!
            Die Klappen können nicht hängen, da sie die
            ersten ca. 40km funktionieren. Aber dann:
            Schwups ist es passiert, was auch immer.
            Keine warme Luft kommt in`s Auto. Und es ist im
            Moment echt kalt Draußen! Manchmal funktioniert`s
            nach einiger Zeit wieder, aber spätestens nachdem Wagen
            abgestellt hatte und wieder los fahre.
            :ka: :ka: :ka: :ka:
              @DirkyD: Sorry, da kann ich Dir leider net weiterhelfen, wenn alle anderen Fehler sogut wie ausgeschlossen werden können bzw. ausgeschlossen sind... :aehm: :ka:
