Geheimmenü´s des BC im E46
  • Geheimmenü´s des BC im E46
    Servus zusammen, hab schon des öfteren von diesen "Geheim-
    menü´s" des Bordcomputers gefunden und wollt euch mal bezgl.
    eurer Erfahrungen dazu befragen:
    1. Wer von euch hat schon mal alle Funktionen ausprobiert,
    mir geht´s in 1. Linie um die 2. aktuelle Geschwindigkeit neben dem normalen Tacho!!!
    2. Gab´s nach dem Ausprobieren der Funktionen irgendwelche
    Komplikationen/Fehlmeldungen/etc.
    Ich frage euch deswegen, da ich mich mit diesem Thema über-
    haupt noch net befasst habe und quasi keine Ahnung hab!!!
    Danke für eure Antworten!!!
    Re: Geheimmenü´s des BC im E46
    hallo mal ne gegenfarge wie kommt man in das geheimmenu rein? würde mich mal echt interessieren! kenne es nur vom audi!
      Verstecktes Menü in der Check Control
      In der Check Control des BMW's (E46'er Modelle) gibt ein verstecktes Menü. In diesem Menü können diverse Werte angezeigt und Tests durchgeführt werden. So können z. B. sämtliche LED's im Armaturenbrett getestet werden oder es kann die aktuelle Geschwindigkeit, Drehzahl des Motors oder Verbrauch digital eingeblendet werden.
      In das versteckte Menü gelangt man wie folgt:
      1. Zündschlüssel auf Position 1
      2. Den Rückstellknopf für den Tageskilometer für mehrere Sekunden gedrückt halten
      3. Warten bis »Test 01« erscheint und dann den Rückstellknopf loslassen
      4. Nun befinden Sie sich schon im Service Menü. Es sind jedoch nur die Tests 01 und 02 freigeschaltet. Um auch die anderen Testmöglichkeiten freizuschalten, müssen Sie wie folgt fortfahren: Es wird im »Test 01« nun die Fahrgestellnummer angezeigt. Die einzelnen Zahlen müssen Sie nun aufaddieren und merken.
      5. Mit dem Rückstellknopf für den Kilometerzähler können Sie sich nun durch die verschiedenen Tests wählen. Halten Sie diesen nun erst für zwei Sekunden wieder gedrückt, um wieder die verschiedenen Tests auswählen zu können. Dann müssen Sie ihn so drücken, bis sie bei dem »Test 19« angekommen sind. Hier wird nun "Lock on" angezeigt.
      6. Als nächstes drücken Sie den selben Knopf erst wieder für zwei Sekunden und dann so oft, wie die aufaddierte Zahl Ihrer Fahrgestellnummer.Nun ist das Servicemenü freigeschaltet und Sie können jeden einzelnen Test anwählen. Wenn Sie in einem Test sind, müssen Sie den Rückstellknopf immer erst für zwei Sekunden gedrückt halten, um wieder den aktuellen Test zu verlassen und einen neuen auswählen zu können.Innerhalb eines Menüpunktes, bzw. Testes können Sie mit dem Rückstellknopf durch kurzes drücken, die Unterpunkte auswählen. So teilt sich das Testmenü "07" z. B. in vier Untermenüpunkte auf, in welchen die aktuelle Geschwindigkeit oder Drehzahl des Motors angezeigt werden kann.
      Auflistung der Menüpunkte (Tests):
      · »TEST 01«
      1.1 Fahrgestellnummer
      1.2 BMW K-Zahl
      1.3 Hard- und Software-Version
      1.4 Zylinderanzahl, Service Intervall
      · »TEST 02«
      2.1 Test sämtlicher LED's in der Instrumententafel
      · »TEST 03«
      · »TEST 04«
      4.1 aktueller Verbrauch des Motors
      · »TEST 05«
      · »TEST 06«
      · »TEST 07«
      7.1 unbekannt
      7.2 aktuelle Drehzahl des Motors
      7.3 aktuelle Geschwindigkeit
      7.4 unbekannt
      · »TEST 08«
      · »TEST 09«
      · »TEST 10«
      · »TEST 11«
      · »TEST 12«
      · »TEST 13«
      · »TEST 14«
      · »TEST 15«
      · »TEST 16«
      · »TEST 17«
      · »TEST 18«
      · »TEST 19«
      19.1 Menüpunkt zum entsperren der Servicefunktionen
      · »TEST 20«
      · »TEST 21«
      hab ich mal einfach so hier gepostet ist von einer anderen BMW-Site
      habs auch noch nicht ausprobiert weil du ziemlich viel machen musst und deine einstellungen dann auch nicht von dauer sind oder??? Frohes neues
      BMW 320i
      110Kw-150PS
      Tieferlegung 35-20
      225/255 18" M V72
        Danke für die ausführlichen Info´s, Haerke!!!
        Nachdem man jedoch jedes Mal das gleiche Prozedere durchführen muß, werd ich´s wohl bleiben lassen, mir reichen die normalen Info´s vom BC vollkommen aus, dir auch
        noch a gutes Neues!!! :hehe:
