Lenkrad ist schräg
  • Lenkrad ist schräg
    Hallo Leute,
    folgendes Problem: Hab mir gestern einen neuen Querlenker auf der Rechten Seite einbauen lassen. Jetzt ist mein Lenkrad auf der Fahrt immer schräg. Wenn ich in die richtige Postition stelle dann fährt er nach rechts und wenn er schräg bleibt dann gerade ???? irgendwie komisch. BEISPIEL AN EINER UHR: Normal ist 12 Uhr und bei mir liegt der Lenkrad auf 10 Uhr.
    Könnt ihr mir weiterhelfen ???
    VIELE GRÜSSE
    musst du mal spureinstellen lassen bzw achsvermessung machen
    ||~~>>www.NKB-Club.de<<~~||
      wo hast du das machen lassen??
      normalerweise gehört die einstellung immer dazu!!
      ich würde das auch gleich machen lassen,da sich sonst deine reifen
      ungleichmässig abfahren!!!
      mfg patrick
      bmw history
        haben die dann wohl in der werksatatt verstellt bei der einstellung...
        dann müssen die das wieder in ordnug bringen..
        hatte das auch mal bei sturz und spur einstellung..
        Wer grammatikalisch falsche Rechtschriebfehler finden tut, darf sie behalten...
          Soweit mir bekannt ist, muß beim E46-Querlenkerwechsel die Spur immer neu vermessen und eingestellt werden.
          Beim E36 war´s bzw. isses da einfacher, da die gesamte Achsgeometrie nicht beeinträchtigt wird.
            wie ich sehe bietest du hier im Teilemarkt ein linkes Querlenkergummilager an. Warum hast du das denn nicht gleich mit verbaut (verbauen lassen)? Die Gummilager werden bei BMW wohlweislich im Satz an. Die Gummilager sind grundsätzlich paarweise zu ersetzen! Sie beeinflussen den Geradeauslauf und das Lenkverhalten des Fahrzeugs maßgeblich und geben aufgrund der hohen Beanspruchung sehr gern den Geist auf (Ölaustritt der Hydrolager/eingerissene Gummilager/ausgeschlagene Gummilager-je nach Ausführung). Bedingt dadurch sind diese auch schon mehrfach durch geänderte Gummilager ersetzt worden.
            Die Achsvermessung des Fahrzeugs ist, wie Flo auch beschreibt, beim Austausch der Querlenker pflicht. Die Querlenker haben wie alle Achstgeile gewisse Bauteiltoleranzen welche die Spureinstellung der Vorderachse beeinflussen.
            Gruß Mario
