Unterschied Bi-Xenon und Xenon
  • Unterschied Bi-Xenon und Xenon
    Hallo wollte mal fragen was der Unterschied zwischen Xenon und Bi-Xenon ist?
    Vielen Dank
    Hans
    sagt ja schon der name!!!
    :wink:
    xenon ist nur abblendlicht;bi-xenon abblend/fernlicht
    mfg patrick
    bmw history
      kann man das fernlicht Xenon nachrüsten bei der 320i limo bhj 1999?
      und wie siehts mit nebelscheinwerfer aus gibts die auch schon Xenon?
        nachrüsten hab ich leider keine ahnung!!
        bei den neblern,kann man andere birnen rein machen,so wie die xenon
        white blue oder ähnliche!!
        mfg patrick
        bmw history
          Wenn Du nachrüsten willst musst Du den kompletten Scheinwerfer tauschen.
          Die Nebelscheinwerfer gibts auch Xenon
          aus Freude am fahren...
          BMW-POWER
            Hallöchen,
            der Unterschied zw. Xenon und Be-Xenon steckt in der Mechanik.
            Ist es nach wie vor ein Xenon-Brenner pro Scheinwerfer verbaut.
            Wenn man das Vernlich einschaltet, wird über eine Mechanik der Lichtkegel verändert.
            Für die Lichhupe gibt es weiterhin einen normale H... Lampe, weil bei ausgeschaltetem Abblendlicht nicht ewig zu warten...
            FAZIT: Ich denke ein Umbau wir dnicht gehen und ist in meinen Augen nicht Sinnvoll!
            Liebe Grüße
            MArtin
              Zitat von martin2day
              ...der Unterschied zw. Xenon und Be-Xenon steckt in der Mechanik.Ist es nach wie vor ein Xenon-Brenner pro Scheinwerfer verbaut.Wenn man das Vernlich einschaltet, wird über eine Mechanik der Lichtkegel verändert.
              Stimmt soweit - wenn das Dauerfernlicht aktiviert wird, klappt eine Blende im Scheinwerfer weg bzw. nach unten und gibt die volle Leuchtkraft, was dann Fernlicht erzeugt, frei (kann man gut an einer hellen Wand ausprobieren.).
              Nun, der erste Teil ist okay...aber wie soll man den 2. Teil verstehen?
                Hallöchen,
                nun... stell dir al vor du hast am Tag das Licht aus!
                Und du willst/musst jetzt die Lichthupe nutzen. Das würde über das Xenon so niemals richtig gehen, da diese ja einige Sekunden benötigt um auf volle Leuchtkraft zu kommen.
                Also wird weiterhin eine H... Lampe benötigt!
                ALSO BiXenon heist nicht 2 Brenner pro Scheinwerfer, sonndern nur das durch eine Mechanik der Lichtkegel des Xenons auch für Fernlicht verwendet wird. Dennoch ist eine weitere H... Lampe notwendig...
                Liebe Grüße
                Martin
                  Das ist Floh,denke ich, klar.
                  Er meinte bestimmt eher den verworrenen Satzbau.
                  Aber so etwas passiert mir auch öfters, entweder ich vergesse Wörter oder ich schreibe etwas doppelt doppelt. :mrgreen:
                  BMW-POWER
