Weiss jemand was ist Unterschied zwischen synthetisches , minerales und anderen Typen von Öl? Was sind für Vor- und Nachteile? Und kann man nach dem z.b. Mineralöl ein Teilsyntetisches reinfüllen? :P
Synthetisches Öl oder anderes?
Re: Synthetisches Öl oder anderes?
Ich würd dir genau wie gruetze04 es schon geschrieben hat,
auf diese Billig-Öle, wie Sie bsp. in Supermärkten oder son-
stigen Geschäften angeboten werden (da kosten dann 5 oder 10
Liter nur EUR. 10,- oder ähnlich!!) in jedem Fall verzich-
ten, die bringen echt nix großartiges!! Grad die heutigen Motoren verlangen ein höherwertiges Öl, das kostet nun mal
a bisser´l mehr aber du wirst den Kauf auf keinen Fall be-
reuen, glaub uns!!!
Gruß FLOGruß, Flo - ...vorne ist verdammt weit weg...
Hi 316_1.9_Compact,
es ist eine Wissenschaft für sich, ein gutes Öl, daß auch unter extremen Bedingungen (z.B. unmittelbar nach dem Start im Winter) einen stabilen Ölfilm bildet, herzustellen. Denn der Ölfilm ist nicht die einzige wichtige Größe, sondern auch die Viskosität (Zähigkeit) bei verschiedenen Temperaturen und auch die Stabilität (was nutzt ein Öl, daß sich in kurzer Zeit zersetzt und womöglich auch noch zu Ablagerungen führt). All diese Eigenschaften werden von synthetischen Ölen am allerbesten erfüllt. Deshalb kann ich nur dringend dazu raten, ausschließlich vollsynthetisches Öl zu verwenden, Das ist zwar auf den ersten Blick teurer als anderes Öl, aber über einen geringeren Ölverbrauch und eine längere Haltbarkeit des Motors rentiert es sich.
BernsteinBMW - Best Motorcars Worldwide
stimme Bernstein hiermit total zu, fahre seit meinen letzten
beiden Autos (keine BMW´s!!) nur mit dem hochwertigen Öl, hab keine negativen Erfahrungen damit gemacht, haben weniger
Sprit verbraucht und ziehmlich schnell Betriebstemperatur
erreicht!!! Also leg dir dieses Synthetiköl zu, hast nur Vorteile!!!
Ach gruetze04, find, das 3/4 Liter Öl auf 2000-3000 km doch
recht viel sind, oder is des normal?!
Servus gruetze04, dann lass ich´s mir eher eigeh´n mit dei-
nem Verbrauch, wenn du oft auf AB´s und ab u. zu auf´m Nür-burgring unterweg´s bist!!! Sonst hätt´s mi scho echt gwun-
dert!!!
Das glaub i dir scho, gruetze04!!!
So aber nun sollten wir net weiter vom Thema abschweifen,
sonst regen sich evtl. wieder andere über unsere Privat-
unterhaltungen auf!!!Gruß, Flo - ...vorne ist verdammt weit weg...
