Nebel nachrüsten
  • Nebel nachrüsten
    hy,
    möchte bei meinem E36 Nebelleuchten nachrüsten, was brauch ich alles dafür und wo bekomm ich das her?
    MFG
    Re: Nebel nachrüsten
    Also soweit ich weiß liegen die dafür benötigten kabel schon vorn, sodass du dir nur noch die nebelscheinwerfer ansich holen musst.bin mir aber net ganz sicher. gibt da z.b. welche von hella oder halt die originalen von bmw.
      Glaube nicht das die kabel schon vorgelegt sind, die musst du dir legen am besten mit einer seperaten sicherung! und dann ein schalter noch reinbauen, vielleicht neben den zigarettenanzünder oder am besten noch den originalen, weiß aber nicht was der kostet, glaube auch nicht das du schon einen drin hast!?
        hast du denn einen schalter für die nebel schon drinnen?
          Ich glaub schon,das kabel liegen,denn alle haben doch die schalter montiert.Also brauchst du nur Nebellampen!
            hilft nur eines .... aufbocken und drunterschaun
              Hab neben dem Lichtschalter ein nebelknopf kann aber auch nebelschluss sein oder?
                der obere ist nebelscheinwerfer der untere nebelschlussleuchte
                  sage ich doch das er nur einen knopf hat, und der is für die nebelschlussleuchte!!!
                    ja genau hab nur ein Knopf und das ist Nebelschluss. Also brauch ich einen Kabelbaum auch noch oder?
                      wenn er kabel hat kann er ja auf deoppelknopf nur das modul wechseln
                        werde dann morgen in der Arbeit mal kucken ob er vorne Kabel drin hat, wenn nicht wo würde ich einen Satz (Kabelbaum, Nebellampen, Schalter) her bekommen?
                          ich hatte meine auch nachgerüstet, ich hatte mir günstig die nebelscheinwerfer besorgt, einen schalter neben den zigaretten anzünder gebaut! habe die scheinwerfer an den stromkabel (vorne an das batteriekabel) geklemmt und mit einer extra sicherung zwischen geklemmt!!! und das hat wunderbar funktioniert!
                            also keinen Kabelbaum sondern nur an Batterie 30, 31 anklemmen und fertig?
                              ich habe keinen gebraucht!!!
