...wenn Du schon die ganze Arbeit hast, wäre dann ein Umbau auf eine 318i nicht das beste (habe allerdings keine Ahung, was dabei geändert werden muss)?
umbau 316i 74kw auf 75kw?
Andreas / VIPxAH
https://www.facebook.com/bmw.forum.de/Stichworte: -
Re: umbau 316i 74kw auf 75kw?
Naja wenn du billig weg kommen willst und nen kaputtenen mit heilem Motor da stehen hat finde ich die Idee mit dem Umbauen gar nicht so schlecht. Würde auf jeden Fall auch dein Steuergerät nehmen. Glaube nicht das es sonst ohne codieren lassen oder so funktioniert. ob am Kabelbaum was anders ist musst du andere fragen das weiß ich auch nicht.---------------------------
Was fahr mer nie - Golf GTI
du wilst dann also nen m43 reinhängen...
die haben ews und somit musste zündschloßring und die ganze wegfahrsperrenscheiße umbauen... :kotz:
steuerteil sowieso...
hatte auch nen mototrschaden, und konnte zwischen m40 und 43 wählen, hab mich aber wieder für den zahnriemen entschieden, weil das mit der ews is immer so ne sache... :aehm:
