ich hab vor ca. 3-4 Monaten in meiner Werkstatt das Getriebeöl wechseln lassen. Nachdem ich gestern wieder mal etwas unter meinem Auto gebastelt habe, ist mir aufgefallen, dass mein Schaltgetriebe ölig war.
Hab mich jetzt mal in mehreren Foren der Suche bedient und hab folgende Aussagen bzgl. dem "Schwitzenden Getriebe" gefunden:
- Beim E36 wäre leichtes Schwitzen normal - nicht erwähnenswert
- Zuviel Öl beim Wechsel eingefüllt, daher Überdruck und das Öl sucht sich seinen Weg (Simmering / Schaltgestänge - Kardanwelle) - hört von alleine auf
- Dichtungen defekt - wechseln
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht bzw. was ist dran?
Bei mir tropft nix, aber unten in der Gegend der Ablassschraube ist alles etwas ölig, ich glaube es kommt auch von oben seitliche runtergelaufen. Tipp?
:P
.messen kannst du es nur(mit messstab) beim automatik wagen.beim schalter hast du ja eine einfüllbohrung am getriebe und dort füllst du solange auf bis es herausläuft.dann rüssel raus und zuschrauben.zum prüfen gilt:schraube raus und wenn der füllstand noch ca 2-3mm unter der bohrung steht ist ok ansonsten nachfüllen
