Ölfresser 318is
  • Ölfresser 318is
    Hallo zusammen,
    ich bin stolzer besitzer eines 318is Bj 92
    Ich hab das riesen Problem, das die Karre bei zügiger fahrt, den Ölstand dezimiert und das nicht zu knapp,
    ich muß alle 700 bis 1000 km min. 1/2 Liter öl nachkippen.
    Kenn einer das Problem, oder sogar die Lösung?
    Ich will den Motor ja nicht kaputt machen :-)
    Thx schon mal
    Re: Ölfresser 318is
    hi,
    in der Anleitung vom BMW steht geschrieben, dass das Auto beim zugigem Fahrstiel eine bestimte Menge OL verbrauch.
    Andersrum, wie hoch ist dein Km-Stand, was hat die Maschiene gelaufen?? Es Kann schohn vorkommen, dass die Schaftsringe gewechselt werden sollen, aber es ist selten beim BMW. Ich habe selber ein verbrauch von 1L auf ca. 3000-5000Km. Also ist nichts wildes.
    Flex
      Re: Ölfresser 318is
      Es geht vom verbrauch des Öles
        Re: Ölfresser 318is
        Also, ich verbrauche bei 50km Vollgas fast nen 3/4l, der wagen hat 167tkm runter. also ich find das ist nicht normal.
        Hab ihr vielleicht noch nen anderen tip?
          Re: Ölfresser 318is
          Normal ist das nicht.Die Ursache könnte mehrere Ursachen haben:Zylinderkopf,Pleullager,Kurbelwellenschaden usw.Sorry mehr könnte ich auf Anhieb nicht sagen.
            Re: Ölfresser 318is
            hi,
            das was hier zuletzt geschrieben wurde, ist nur dann wenn dein Motor zimlich viel gelaufen hat oder überhitz wurde.
            Das kanst du einfach fest stellen: Beim plözlichem Gass geben zeigt sich blauer aus dem Auspuf. Aber wenn so was kommt wurde ich an deine stelle schlönigst den Motor reparieren was sau Teuer ist oder einen neuen Motor ran schafen.
            Flex
              Re: Ölfresser 318is
              Ob sich das noch lohnt
                Re: Ölfresser 318is
                Kommt auf das Fahrzeug an,wieviel schon dran gebastelt wurde.
                  Re: Ölfresser 318is
                  Stimmt
                    Re: Ölfresser 318is
                    hab erst heut wieder glesen, das insbesondere bei Kurzstreckenbetrieb und anschließend z. B. bei einer Urlaubsfahrt und hohem Tempo der Motor allgemein mehr Öl verbrauchen soll, war im letzten Jahr bei meinem E46-comp. auch so!!!
                    Gruß FLO
                      Re: Ölfresser 318is
                      Hi Leutz,
                      BMW "frißt" generell viel Öl, kippe auch alle 3500 bis 5000 km 1 Liter Öl nach, ist aber vollkommen normal. Wenns hinten blau wird beim Gas geben, würd ich mal schleunigst zum BMW-Dealer...
                      Greetz
                      BMW - Freude am fahren
                      Mein BMW
                        Re: Ölfresser 318is
                        da hilft einfach ab und zu mal den Meßstab zu kontrollieren,
                        beste + billigste Möglichkeit bevor´s zu spät is!!!
                        Gruß FLO
                          Re: Ölfresser 318is
                          Jepp... bei jedem Tankstop kurz die Haube auf ist die beste Versicherung!
                          Mein BMW
                            Re: Ölfresser 318is
                            Bingo, Suicide82, wirklich das Einfachste und Beste!!!
                              Re: Ölfresser 318is
                              moin moin,
                              mein 318is bj92 verbaucht auf 10.000km 2,5literöl hat jez 150.000KM gelaufen. und ich dachte schon 2,5Liter wären viel *G*
                              MfG
                              realy
