klackern
  • #16
    Re: klackern
    ich hab das klackern auch.... das is das ausrücklager... normal wird da ned das ausrücklager sondern gleich die ganze kupplung getauscht... weil nur das ausrücklager zu tauschen mehr aufwand und somit mehr kosten damit verbunden sind...
    achja und ich bin mit dem "Klackern" schon 40tkm weitgekommen
    • #17
      Re: klackern
      ist auch nicht tragisch.im schlimmsten fall fällt es auseinander und du kannst nicht mehr kuppeln.aber andere bauteile werden eigentlich nicht beschädigt.von daher,wenn es dich nicht stört dann fahren bis das ding den geist aufgibt!!
      • #18
        Re: klackern
        ...muss ich nun auch mal prüfen :aehm: !
        Also bei meinem E28 hatte ich dieses Klackern, fast schon metallisches Rasseln auch eine Zeit - bei getretener Kupplung, bin gut ein Jahr damit gefahren. Jeder dachte an das Ausrücklager, was dann auch gewechselt wurde. Dem war aber nicht so. Es war das Lager, welches die "Antriebsstange" aus dem Getriebe, auf welcher die Kupplung sitzt, im/am Motorblock zentriert. Ist schwer zu erklären ohne Bilder :aehm: . Am Ende musste das Getriebe gewechselt werden, weil das Lager eingebrannt war und diese "Stange" eingelaufen war.
        Andreas / VIPxAH
        • #19
          Re: klackern
          Das macht mir angst
          Jetzt hast mich misstrauisch gemacht...
          Grüße Steve
          • #20
            Re: klackern
            @vip: da brauchste keine bilder,du meinst die getriebeeingangswelle ,ich tendiere aber zum ausrücklager(drucklager oder wie man es noch nennen will)!jedenfalls ist das erstmal die günstigere variante
            • #21
              Re: klackern
              kleines bild dazu:
              nachtrag:googelt mal.zu dem thema gibts einiges!!!
              (meistens ausrücklager!!!!!!!)
              • #22
                Re: klackern
                @seb: könnte auch sein das es das drucklager ist aber ist äusserst unwahrscheinlich.
                hier mal was vom tis:
                • #23
                  Re: klackern
                  mensch du hast immer sachen.wo bekommst du das nur immer her!!da muß ich mich wohl geschlagen geben
                  • #24
                    Re: klackern
                    • #25
                      Re: klackern
                      Puhhh dann bin ich happy! Also das find ich mal gut! Dann kan ich jja beruhigt fahren!
                      Grüße Steve
