Hallo bin der neue hab mal ne frage unzwar springt mein 320i erst dann an wenn die batterie fast leer ist? Manchmal geht er auch garnicht an. Hat einer von euch ne idee woran das liegen könnte?
:aehm: häää??^^ das hab ich auch noch nich gehört
vllt liegst an der batterie?? od du hast wirklich nene problem....vllt mal zur werkstatt? meine batterie ist auch manchmal sehr scahwch,zumindest in der witterungszeit vllt liegts daran....zu kälteempfindlich ....hmm sag mal bescheid was du raus bekommen hast
Meinst du mit "Batterie ist fast leer", dass du sie durch das viele Starten leer gejuckelt hast?
Ist der Anlasser schonmal überprüft worden? Das es an der Batterie liegt, würd ich mal als ausgeschlossen bezeichnen. Macht ja irgendwie keinen Sinn, da er ja anspringt.
ALso meine Batterie gibt gerade den Geist auf! Musste shcon einmal Fremdstarten! Die will solangsam nemme.... Da ist es bei jedem neu starten noch eine herausforderung ob er angeht ;-(
Brauch dringend ne neue!
Aber bei dir stimmt was ned! Da würd ich zum freundlichem gehn!
ja die batterie ist immer fast leer gejuckelt und dann kommt er."meistens" witterung ist auszuschließen steht inner beheitzten garage! Werkstatt währe der letzte weg bin momentan Arbeitslos
Mhhh okay... Also das ist komisch? Ich denke das jedes mal die Batterie fast leer ist, hat nichts mit dem anspringen zu tun! Das wäre sowas von unlogisch? Überprüf mal die Strabdard-Sachen: Zündkerzen, Verteiler, etc...
Schau mal ob des da was findest! Wenn ned dann gehen wir mal genauer drauf ein! Aber überprüf das erstmal... Kerzen kann ich mir gut vorstellen....
Würd auch mal Kabel, Kerzen usw überprüfen. Vielleicht hast du ja Glück.
@Steve: Warum soll die leere Batterie nix damit zu tun haben? Wenn man ständig startet und der Anlasser dreht, jedoch der Wagen nicht anspringt, dann is die Batterie irgendwann leer. Genauso beschreibt es destroy. Oder hab ich das von dir jetzt falsch verstanden? :aehm:
