...anbei einige Bilder von meiner HiFi-Erweiterung.
Hierbei war das Zeil, eine AUX-Leitung in Verbindung mit einer Steuer-Leitung in den Kofferraum zu verlegen.
Zusätzlich habe ich auch noch einen Abgriff an den hinteren Lautsprechern vorgenommen (für den HiPower-Input).
Die Leitungen (AUX/Steuerleitung) werden hinter dem Handschuhfach (hier ausgebaut) nach rechts unten,
bis an die Türdichtung geführt.
Hier werden die Leitungen unter der Einstiegsleite und unter dem Teppich weiter nach hinten verlegt.
Hinten angekommen werden diese hinter der Seitenverkleidung weiter geführt.
Dabei zu sehen, der zusätzliche Signal-Abgriff für den HiPower-Input einer Endstufe.
Hier zu sehen ist links auf dem Bild der Bereich in welchem sich der Kabelkanal befindet,
welcher in den Kofferraum fast bis zur Batterie führt. In der Mitte ist der Ski-Sack zu sehen,
welcher dann ausgebaut wird. Dazu ist die Demontage der Rückenlehne nötig.
Durch diesen Kabelkanal (auf der rechten und linken Fahzeugseite zu finden) werden die Kabel
in den Kofferraum geführt.
Hier kommen die Leitungen im Kofferraum an.
Zu sehen ist auch der nun freie Durchgang, ohne den Ski-Sack.
Und am Ende alles wieder schön zusammengebaut
Bei Gelegenheit folgen weitere Bilder auf welchen die Integration der Endstufe und des Subwoofers im Kofferraum zu sehen ist.
