Luffi eintragen 01.01.06!!!! GLÜCK!!!
  • #16
    Re: Luffi eintragen 01.01.06!!!! GLÜCK!!!
    ich muß morgen auch zum tüv, unter anderem wird er bei dem auto auch das erstemal nen k&N kit sehen. bin ja mal gespannt! wie sieht es eigentlich mit dem neuen fahrzeugschein aus wo nix mehr eingetragen wird? mir wurde gesagt von einem polizist, das man zu allem nur noch en zulässige abe braucht! im fahrzeugschein selber steht auch so gut wie nix mehr drin.
    • #17
      Der Luffi ist ordnungsgemäß eingetragen! Hab immer das Papier vom TÜV dabei! Ist zugelassen! Und auch legal! Also ich habe keine Probleme damit! Legal ist er!
      Grüße Steve
      • #18
        Also hab noch mal nen paar Pics gemacht! Ach ja des ist kein 170mm Luffi sondern nur ein 120mm! Zwar hat er dann ned ganz soviel Power aber dafür ist das ansauggeräusch lauter! Hab zumindest statt den angegebenen 170 den 120er eingetragen bekommen! Hat echt nen hammer sound!
        Hier mal die Pics:
        Da hat ich echt glück!
        Grüße Steve
        • #19
          Warte mal ab bis der Sommer kommt und es schön heiß ist oder schwüles Wetter dann zieht der kennen Hering vom Teller.
          http:// www.modellcustoms.de/bannerm%20Kopie1.jpg
          • #20
            Boah ist dein Motorraum sauber
            da kann man ja draus essen
            Sind lufis im sommer überfordert, oder warum zieht er "keinen hering vom teller" ?
            Der Blaue oben Ohne
            • #21
              Also hab den ned geputzt! Normal glänzt der richtig schön! Muss den mal putzen nur bei dem Wetter
              Naja hab ja nen Kaltluftsystem und im Sommer bekommt der dann noch mal 2 Schläuche mit 50er lüfter dran!
              Grüße Steve
              • #22
                Weil er dann die warme Luft ansaugt, die kann man nicht soweit kompremieren. Dadurch bekommt er weniger Luft wie mit dem orig. Gehäuse.
                • #23
                  Aber der Ansaugstrom ist viel leichter als der originale! Es geht nur drum im Sommer kalte Luft an den Luftfilter zu bekommen! Dazu nem ich nochmal zwei Luftrohre und zwei 50er lüfter die vonaußen anziehen! Somit zieht er nicht die Warne Luft vom Motor! Eventuell überleg ich mir eh nen Ladeluftkühler zuholen, der dann die Luft runterkühlt!
                  Grüße Steve
                  • #24
                    Wenn du einen Ladeluftkühler einbaust verlängerst du eh wieder den Weg, dann ist der Weg viel länger wie mit orig. Gehäuse. Außerdem kühlt der Ladeluftkühler bei einem Sauger eh nicht, sondern nur bei aufgeladenen weil da die Luft durchs kompremieren heis wird! Am besten sind bei solchen Umbauten die Airboxen von BMC.
                    • #25
                      du hast noch einen luftmengenmesser und keinen massenmesser.dh. er mißt die wirkliche menge.sehr kalte luft ist komprimierter als warme luft.danach berechnet das steuergerät die anzureichernde spritmenge.daher hast du dann ständig nen höheren verbrauch wenn du nen ladeluftkühler verbaust!!
                      • #26
                        Aber mehr leistung! Der verbrauch ist eh shcon hoch! Aber der luffi hat gersade mla ein verbruach von +0,5 liter hervorgerufen! das find ich ist noch akzeptabel!
                        Ich schau mal! Der Sound ist es allemal wert!!!
                        Grüße Steve
                        • #27
                          Wenn du einen Ladeluftkühler verbaust wir es keine Mehrleistung geben sondern im gegenteil. Zum anderen wird auch das Ansauggeräusch drunter leiden. Dein Weg wird ja dann wesentlich länger.
                          • #28
                            Naja ich schau mal was sich da machen lässt! Vielleicht ghet ja noch was! Also so langsam geht mein verbrauch runter auf 10,5Liter also wieder knapp 0,5 runter!
                            Grüße Steve
                            • #29
                              So gehört sich das ja auch
                              :hihi: :hihi: :hihi:
                              Ich glaub net das ne Luftfilterkit beim 1,6er BMW lauter ist als bei den Autos wo es immer noch legal ist.
                              Was fahr mer nie - Golf GTI
                              • #30
                                Also ist insgesamt bei BMW nimmer zugelassen! Die haben die Gutachten von den Perforamce Kits zurückgezogen! Haben das eben genau auf den Jahreswechsel gelegt! Ist wirklich so! Finds auch der hammer! Und laut ist der schon arg... Zumindest kenn ich bis jetzt kein lauteres auto mit nur einem Luftfilter verbaut?
                                Grüße Steve
