Hallo zusammen,
Ich habe vor kurzem einen 116i bekommen mit unrunden Motorlauf und starken abgasgeruch.
Da der Tank fast leer war habe ich bei Aral mal 20l Frisches e10 geholt und reingefüllt.
Zunächst hat die Drehzahl immer noch geschwankt. Und Motorlampe ging immer mal kurz an, wenn man bisschen aufs Gags gedrückt hat ging sie aus.
Hatte dann den Wagen wieder ausgemacht.
Als ich später nochmal dran war, lief er auf einmal gefühlt ganz normal und hat auch kaum noch gestunken.
man konnte auch im Hof auf und ab fahren.
Beim auslesen, mit Autel Maxi AP200 kamen kaum Fehler, habe trotzdem erstmal alle gelöscht weil die Batterie komplett tot war und der Wagen wahrscheinlich nen Jahr stand.
Danach kam der Fehler 2AF0 wieder, laut Copilot ein Fehler mit dem NoX Sensor.
Probe fahren kann ich leider nicht, Wagen hat kein tüv und ist abgemeldet, wollte damit erst zum tüv wenn ich weis das er ne Chance hat.
was ich zunächst mal vorhabe zu tun, ist ein Ölwechsel mit neuem Ölfilter und Luftfilter.
dann noch 4 passende NGK Laser Iridium Kerzen.
sollte laut Vorbesitzer wohl auch Fehlzündungen haben und unrund laufen.
wollte halt nicht anfangen mit wild alles tauschen, weil der Vorbesitzer meinte vielleicht neue Injektionen oder Lambdasonden vielleicht.
sondern schauen was nötig ist.
er Stand jetzt dann nochmal 2 tage und jetzt läuft er wieder kaum noch, geht sogar von alleine aus, und es kommt weiser qualm aus dem Auspuff, hab jetzt nie mal mehr als 3000RPM gegeben weil ich nicht weis wie gut oder schlecht das alte öl ist.
er pfeift oder quietscht jetzt auch komisch, hat er noch nie gemacht.
aber seit er normal gelaufen ist bis zu dem jetzigen zustand ist nichts passiert.
Problem ist wenn er jetzt nicht richtig läuft kann ich ihn auch nicht warm laufen lassen für den Ölwechsel wenn das kommt.
Dann ist leider auch noch hinten ein Fensterheber gestorben, knack gemacht und die scheibe geht nicht mehr hoch, nur noch manuell.
zum wagen,
Er ist von 2007 116i mit 122ps also der direkteinspritzer, 214.000km
Viel mehr weis ich leider nicht.
zum wagen,
