Getriebefehler
  • Getriebefehler
    Hallo BMW Freunde, fahre einen X5 E70 Ende 2008 mit 140.000 km. Heute trat zum ersten mal Getriebefehler im Display auf, nach Neustart war er wieder weg. Hatte das 2x. Jetzt fährt der Wagen ohne Probleme. Hattet ihr schon so ein Problem? Habe jetzt ein komisches Gefühl da ich über Weihnachten in die Berge fahre.
    ...ich würde davor zur Werkstatt fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen, schaden kann das nicht und es kostet meist nichts...
    Andreas / VIPxAH
      Kommt auch manchmal als System "glitch", oft, wenn die Batterie schwach wird. Hab ich an meinem E36 M3 auch oefter, da steht selbst in der Betriebsanleitung was dazu drin, meiner ist USA Ausfuehrung:
      Indicator lamp for shift electronics
      Goes out after the engine has started. If the lamp fails to go out or if it lights up during driving, there is a malfunction in the shifting electronics or in the transmission. Bring the vehicle to a stop, select transmission position "P", set the parking brake and turn the engine off (ignition key to position 0). Wait a few seconds, then start the engine. If the indicator lamp goes out after a few seconds, normal transmission performance has been restored. Drive off normally. If the indicator lamp does not go out, all selector lever positions can still be selected, however in the forward positions the vehicle has limited performances as it drives only in the 3rd or 4th gear. If this happens, avoid extreme engine loads and consult the nearest authorized BMW Retailer.
      Also bevor mal zum Haendler geht und zahlt, erst einmal die Betriebsanleitung lesen.
        Vielen Dank für Eure Hilfe. War heute in der Werkstatt alles OK haben das Diagnosegerät angeschlossen und keinen Fehler gefunden. Ich hoffe es bleibt so der Händler hat mir gesagt das ein Tausch des Getriebes ca. 7.000 Euro beim X5 kostet, mir ist dabei übel geworden.
          ...da ist eine Reparatur beim Getriebe-Hersteller oft deutlich günstiger !
          Andreas / VIPxAH
