Frage an die M3 e36 fahrer möchte endrohr schweissen
  • Frage an die M3 e36 fahrer möchte endrohr schweissen
    Hallo an alle Bmw fans
    Ich habe einen 325i e36 M-Paket (limo)
    und habe mir 2 endrohre vom m3 gekauft
    und wollte fragen ob mir jemand die masse sagen kann wie weit die rohre von diffusor runder hängen,
    wie der abstand zwischen den rohren ist
    und der abstand vom diffusor zu den rohren links und rechts
    und wie weit die rohre vom difusor raus gucken (sind 2 veschiedene masse eines ist länger wie das andere)
    ich währe sehr dankbar wenn mir das jemand sagen würde
    dann könnte ich es gleich meinen schweisser bescheid geben
    (möchte den kompleten M3 look haben )
    bitte um eure hilfe
    l.g.
    Daniel
    mein 1998 M3 ist USA Ausfuehrung, hat einen anderen Motor als EURO, daher auch der Auspuff entsprechend anders, wird Dir wohl nicht viel helfen.
    "und wollte fragen ob mir jemand die masse sagen kann wie weit die rohre von diffusor runder hängen"
    ueberhaupt nicht, es gibt eine Aussparrung im Diffusor. Von Oberkante Diffusoraussparrung bis Anfang Rohre ca. 20 mm
    "wie der abstand zwischen den rohren ist: 10-20 mm
    "und der abstand vom diffusor zu den rohren links und rechts"
    20 mm
    ueberhaupt nicht, enden mit Ende Diffusor, das laengere innen ist 20 mm mehr raus als das aeussere, aber raus steht nix, wenn man das untere Ende Diffusor nimmt.
    Wie gesagt, dies ist USA Ausfuehrung
      Danke dir vielmals
      werde das mal meinen schweisser machen lassen
      schauen wir dann was bei dem rauskommt
      werde eh fotos machen
      danke nochmals
        ich warte immer noch gespannt auf die Fotos.
