Motor läuft unrund, keine Leistung
  • Motor läuft unrund, keine Leistung
    Hallo Forengemeinde,
    eigentlich wollte ich gestern morgen zum TÜV fahren, aber daraus wurde nichts. Nach dem start läuft der M70 unrund. Habe dann die Haube geöffnet und dachte, schau mal nach, ob der Marder drin war. Aber nichts zu sehen. Aus beiden Endtöpfen kommt Qualm. Wenn man dahinter steht ist das so, das er immer wieder in unregelmäßigen Abständen blubbert. Es auf beiden Seiten annähernd gleich. Hat jemand eine Idee was das sein kann ?
    Ich habe das auch aufgenommen. Bekomme es nicht in diesen Beitrag
    Zuletzt geändert von Riptide; 02.06.2024, 17:48.
    Der Qualm kann auch Feuchtigkeit sein, oder ist es schwarzer Qualm? Unrunder Lauf kann von vielen Sachen kommen, Falschluft, Drosselklappem nicht richtig synchron, Temperatursensoren fuer die diversen Sachen nicht ok usw, am besten Auslesen und dann gezielt vorgehen. Oder hier nach dieser Anleitung alles checken.
    Was tun wenn der M70 Motor (750i, 12 Zylinder) nicht mehr will?​
    Deinen Video kann man nicht sehen, der ist privat eingestellt, hab es wieder geloescht
      Danke für die Anleitung. Einiges davon kann ich schon abhaken da es vor kurzem erneuert worden ist.
      Hier jetzt die Sound Datei. Vieleicht hilft das weiter.
        sound Datei kann ich leider nicht hoeren, muesste mich dafuer erst iwo anmelden. Aber tut nichts zur Sache, geh einfach nach der Liste vor, und wenn gestern was ging, bedeutet das nicht automatisch, es geht heute auch noch, auch vor kurzem erneuerte Teile koennen auch defekt gehn, also nix fuer garantiert abhaken, immer genau pruefen.
        Zu den Drosselklappen hier noch eine sehr detai;;ierte Info, die ich mit einem Kollegen zusammen getrahen habe , 21 Seiten https://e32.1806.info/DK_M70_de.pdf
        Wenn er qualmt schwarz = unverbrannter Sprit, dann kann evtl. einer der Benzindruckregler defekt sein. VakuumSchlauch abziehen, wenn Sprit raustropft, ist die Membrane defekt
        Im 8er Forum auch mal suchen https://8-series.club/index.php/forum
          Im April habe ich viel erneuert. Drosselklappen sind beide frisch überholt. Falschluft zieht er nicht, Bremsenreiniger test. Es muss ja was sein, was beide Motorseiten betrifft. Er läuft im Prinzip sauber, dan hört man aus beiden Auspuffseiten fast zeitgleich das was nicht Stimmt ist auch zeitgleich wieder weg. Vielleicht hatte das jemand schonmal ?
          Endlich geschafft: https://youtu.be/wPctOyFB-m8
          Lamdasonden beide neu
          Verteiler -- NEU 04/24
          Zündkerzen -- NEU 04/24
          Kurbelwellensensor (OT-Geber) (Achtung der Fuffi hat zwei) Heute erneuert hatte ich noch nicht geschafft seit April
          Zylindererkennung (Der Fuffi hat zwei) NEU 04/24 waren an den Zünkabel dran.
          Zündspulen (Der Fuffi hat zwei) NEU 04/24
          Mögliche Fehlerursachen Spritzufuhr: Benzindruck gemessen, laut Handbuch I.O
          Druckregler (Der Fuffi hat zwei) NEU 04/24
          Zuletzt geändert von Riptide; 03.06.2024, 17:28.
            sound jetzt gehoert. Als wenn das Fehlzuendungen sind.
            Haste noch die alten Verteiler und Verteilerrotoren? Hab in diversen Foren schon gelesen, dass Bosch da mal eine Serie schlechter Verteiler hatte, hier ein paar Bilder https://www.bimmerforums.com/forum/s...h+distributors
            Keine Moeglichkeit der Fehlerspeicherauslese in Deiner Gegend? Fuer diese alten Autos hat ja auch nicht jede BMW Werkstatt noch die alten Geraete. Das waere das Beste anstatt einfach Teile zu tauschen.
            Bei Lambdasonden: Bei meinem E32 750 hatte ich mal die Stecker unter dem Auto vertauscht, also Lamda 1 and DME 2 und 2 and DME 1, das schaukelte sich auch gewaltig hoch und es gab Fehlzuendungen. Ist schon vielen passiert am E32 750, weis jetzt aber nicht, wie das beim 850 aussieht. Evtl. mal beide abstecken und laufen lassen, dann sollten ja mitllere Werte genommen werden die einprogrammiert sind. Beim E32 750 sind die Stecker so : der rechte Stecker ist etwas weiter vorne, da kommt die rechte Lamda rein http://infinitier.ddo.jp/e32/
            hier Reparaturanleitung Hab sie nur in English https://e31repair.com/
              hier geht es weiter: Bin noch immer in der Fehlersuche. Läuft der m70 auch ohne luftmassenmesser mit einem ersatzwert?Bei mir geht der Motor aus wenn ich einen abziehe.
              es gibt eine sogenannte LOS = Limited operating strategy, ist hier erklaert bei der M1.3, ist ja praktisch das selbe wie die 1.2 und 1.7 fuer M70 , da werden Ersatzwerte genommen https://www.opel-scanner.com/files/DME_1.1_1.3.pdf
              Beim M1.7 beim M70 gibt es aber diese cat protect Schutzeinrichtung, da koennte es sein, dass er da ganz abschaltet. Ich hatte da mal was auf Bimmerforums zusammen gesucht
              Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
              Auto läuft wieder. Dis besorgt und ausgelesen. Kurbelwellensensor Zyl 1bis 6 war defekt. Obwohl er Messtechnisch die selben Werte hatte wie der 7 bis 12.
