Drehzahlabhängiges Pfeifen im Innenraum
  • Drehzahlabhängiges Pfeifen im Innenraum
    Habe seit ein paar Tagen ein drehzahlabhängiges Pfeifen im Innenraum,
    unabhängig ob das Soundsystem aktiv ist oder nicht (CD/Radio aus).
    Das Pfeigen kommt offenbar von der Lichtmaschine. Hier passt etwas mit der Entstörung nicht (mehr).
    Laut BMW könnte hier ein Kabel zu nahe an Masse liegen oder auch die Endstufe defekt sein.
    Verbaut ist bei mir ab Werk das Logic7 Hifi-Soundsystem.
    Früher hatte man solche Störungen öfter wenn selbstgebaute Soundanalgen im Auto nicht ausreichend Entstört waren.
    Wonach könnte ich schauen, hatte das schon mal jemand von Euch in einem E65 ?!
    Andreas / VIPxAH
    Problem gelöst !
    Habe die Ursache gefunden:
    Ich hatte beim Nachladen der Batterie vergessen die rote Schutzkappe
    wieder auf den Pluspol der Batterie zu stecken.
    Dieser befindet sich
    relativ nahe an der Motorhaube wenn diese geschlossen ist, dadurch kam
    es zu den Störungen. Das Pfeifen ist nun weg !
    Andreas / VIPxAH
      Schön dass das Problem so gelöst werden konnte.
      And.
