Alarmanlage auf Funktion prüfen?
  • Alarmanlage auf Funktion prüfen?
    Hallo
    Wollte nur mal nachfragen, ob man die DWL auf Funktion
    überprüfen kann.
    Bzw. wie das geht?
    MFG
    Muesste eigentlich in der Betriebsanleitung stehen. Bei mir muss was blinken, ab der ist ein E32.
    Aber richtig auslesen kann man es halt nur ueber die Diagnose, wenn man Fehler feststellen will.
      Hallo.
      Danke für die schnelle Antwort.
      Mh, also.
      Mein 735i hat oben in der Mitte auf dem Amaturenbrett diese rote Lampe.
      Beim Zuschliesen geht die für paar sekunden an.
      Und nach schätzungsweise 10 sekunden wieder aus.
      Und Laut service heft sollte das Auto eine DWL haben.
      Aber ich vermute mal das es keine DWL hat. :-((
      Wie kann ich feststellen ob ich nun eine habe, oder keine habe?
      MFG
        ...beim E36 sowie beim E46 habe ich das einfach immer wie folgt geprüft:
        a) Tür schliessen, dabei aber den Türgriff gezogen halten und die Tür ZUHALTEN (bzw. zu drücken). Dann den Wagen abschliessen, somit wird eine vorh. DWA aktiviert. 5-10 Sekunden warten und dann die Tür einfach öffnen, dann muss die DWA los gehen...
        b) Motorhaube öffnen und den Sensor/Druckschalter per Hand nach unten drücken, DWA aktivieren (siehe oben) und dann den Schalter nach 5-10 Sekunden los lassen, auch dann müsste die DWA ansprechen...
        HINWEIS: Das Entschärfen der DWA erfolgt dann auch wieder über den Schlüssel, einfach auf ÖFFNEN, dann sollte wieder Ruhe sein !
        Andreas / VIPxAH
