Hat sich jemand aus einem anderen Forum gebastelt. Glaube nicht, dass die Rennleitung das zulaesst. Aber interessant sieht es schon aus.
andere Lichthupe
Re: andere Lichthupe
bei glühlampen werden dioden ein lösungsweg sein:
je eine in die zuleitung der blinker vorn zum entkoppeln der hinteren blinker.
dann je eine vom fernlicht zu den vordern blinkern.
das abblendlicht wird dann noch über eine diode angesteuert,
die das abblendrelais mit spannung beaufschlagt wenn das fernlichtrelais saft hat.
xenon würde ich nicht takten !!!
a) geht das überhaupt ?
b) geht das m.E. nicht lange gut!!
hallo SeDi,
dioden waren erstmal als grundsätzlicher lösungsansatz gedacht.beim E38 ist CCM ärger gut möglich,zugegeben.
mein schaltplanwissen BMW basiert praktisch ausschliesslich
auf dem schaltplänen des E34.diesen hab ich aber dafür zum (...)teil auf meiner bioharddisc immer dabei.und bei eben diesem E34 mit verbauten BC,LKM,CCM modulen sehe ich (im ersten zugiff)keine probleme: fernlicht und blinker gehen nicht übers LKM.und sollte das ansteuern des fahrlichtrelais
mittels diode rumstressen- na dann eben diode raus und relais rein!
ich will hier nur helfen!
abgesehen davon das ich es mir nicht einbauen würde,
finde ich die idee super!!!
....zuschaltbar- das wäs doch.
ich werde mir jetzt erstmal bei nächster zeithabe E38 schaltpläne reinziehen.
wenn ich eine konstruktionsmöglichkeit finde,werde ich
einen schaltplan zeichnen,und nach antesten hier reinstellen.
herzliche grüsse + schönen abend noch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nob
P.S.etwas länger dauern wirds aber schon!
