KM-Anzeige flackert und wird dunkel
  • KM-Anzeige flackert und wird dunkel
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir kürzlich einen "alten" E32 730 gekauft und bin sehr froh, dieses Forum gefunden zu haben.
    Dieser Tage fiel mir folgendes beim Fahren auf:
    Von einer Sekunde auf die andere begann die Anzeige des KM-Standes sowie der Tageskilometer an, dunkler(schwächer) zu werden und zu flackern. Dies ging eine ganz Weile so ...bis das Flackern schliesslich von selbst aufhörte. Die Anzeige blieb aber relativ dunkel (halt dunkler als normal).
    Beim Abstellen des Wagen drückte ich auf den Tageskilometer-Rückstellknopf ... und siehe da ...die Anzeige war wieder hell und "stabil".
    Die generelle Beleuchtung der Instrumentenkombi blieb die ganze Zeit über unauffällig (kein Flackern etc..).
    Hatte mal jemand von Euch sowas bzw. weiss, was das sein kann?
    Danke und VG,
    Tom
    Hallo Tom
    Baujahr/Monat?
    pack das bitte mit in Dein Profil, Monat/JahrModel (730 gab es R6 und V8), Handschalter oder Automatik, dann kann man besser helfen und in den richtigen Stromlaufplaenen nachschaun, gab zuviel Aenderungen ueber die Jahre.
    Deshalb hab ich das auch geschrieben:
    es gibt 3 verschiedene Kombis
    grau
    weiss
    blau
    das ist die Farbe des Rueckenteils.
    Die grauen sind die aeltesten, da war der Chip fuer das Kombi noch im Strang des Kabels zu einem der 4 Stecker hinten am Gehaeuse.
    start ->02/89> Grey> HML 075 2048 bytes> No self test or diagnosis via Modic. Stops at 299960. code plug is non-standard
    02/89 -> 09/90 White> PIC 93C46 1024 bytes> Self test + diagnosis via Modic. Code plug is standard EPROM
    09/90 -> end >Blue> PIC 93C56 2048 bytes> Self test + diagnosis via Modic. Code plug is standard EPROM
    wenn es ein grauer ist, dann erst mal die Kondensatoren tauschen
    Article by: Johan Applies to: All E32 and "high E34" clusters. Keep in mind that there are three different types as described in the 299,960km fix. As I have the early up to 1989 dash the repair only applies to this dash. The other models can be repaired in a similar way, but probably have
    und auch nachschauen in der Gegend wo der Tageskilometer Knopf immer drauf drueckt. Die Leiterbahnen koennen oxidiert sein, oder auch beschaedigt.
    Dann die Laempchen alle checken.
    Anleitung hier auf meiner Seite wie die gewechselt werden
    unter fixes > instruments
    Die Beleuchting der check control Leiste, also km-Stand , Ganganzeige wird ueber einen Lichtsensor gesteuert, nicht ueber den Dimmer. Der Lichtsensor sitzt zwischen Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige.
    Und hier noch eine dicke File
    ftp://bmw-wiki.org/PDFs/SeminarArbei..._KI-CC-BC4.pdf
    da steht alles drin
      Hallo Erich,
      vielen Dank für die schnelle und umfangreiche Antwort.
      Die Vin schaue ich nach und füge dann die Infos anbei.
      VG,
      Tom
        So ... nun sollten alle Infos zum Wagen im Profil drin sein.
        Was mir heute aufgefallen ist: Das Kombiinstrument zeigt doch normalerweise die jeweilige Fahrstufe an (D, R, N, 1, 2, 3). Bei mir leider nicht ...bzw. nur selten und dann auch nur kurz (und dunkel).
        Oh Menno ... :-(.
        VG
        Tom
          Tom, hast Du schon die Birnchen getauscht hinten im Kombi fuer die CC Leiste wo die KM und die Ganganzeige sind?
          Nimm mal eine Taschenlampe und leuchte etwqs schraeg auf die Anzeige, wenn Du nun die Buchstaben/Zahlen siehst, sind die Leuchtmittel defekt.
          Dann auch noch mal bei Gelegenheit die Kontakte saeubern hier
            Hallo Erich,
            ja, mit der Taschenlampe sieht man die Anzeige der Gänge ... schwach aber immerhin :-).
            Somit werde ich bei Gelegenheit mal das Instrument ausbauen und das Lämpchen wechseln.
            Weisst Du, ob das ohne Lenkradabbau geht?
            Vielen Dank und beste Grüße
            Tom
              gehn tut es ohne Lenkradabbau, aber wenn das Plastik vorne dabei bricht, haste schlechte Karten, das gibt es nicht einzeln.
              Hier Bilder
              und der Einbau
              Ist allerdings ein 750 mit Teleskoplenksaeule, die voll rausgezogen ist.
              Mach es lieber so
              Explore individual, family and group health insurance options in Arizona. Find affordable ACA and private plans for you and your loved ones.
