neuer BMW Fahrer und ein paar Fragen
  • neuer BMW Fahrer und ein paar Fragen
    Hallo zusammen,
    vor 2 Wochen habe ich meinen 730i gekauft.
    Die Tipps zu ein paar Fehlern habe ich hier im Forum schon gefunden aber noch nicht alle.
    - jede Stunde piept das Kombiinstrument
    Dafür piept es nicht, wenn ich vergesse das Licht auszumachen.
    (Ist die Uhr eine Funkuhr? Im BC ist so ein Symbol.)
    Wie bekomme ich das weg?
    - der Motor läuft im Leerlauf leicht unrund
    Wo fange ich am besten an zu suchen?
    - das Schiebedach steht geschlossen hinten ca. 3mm unter der Dachkante
    Wie kann das eingestellt werden?
    - die Batterien des Klappschlüssels sind leer. Die originalen gibt es ja nicht mehr
    Welche Batterien passen als Ersatz?
    Ich danke euch schon mal
    Viele Grüße Norman
    Re: neuer BMW Fahrer und ein paar Fragen
    die Uhr ist keine Funkuhr sondern eine ganz normale. Jede Stunde Piepton ist abstellbar, soll daran erinnern, dass bald die Stunde voll ist und man Nachrichten hoeren kann, so war es gedacht.
    Sieehe das kleine Schallsymbol rechts oben im Borcomputer. Betriebsanleitung ist hier, wie es geht
    Wenn es keine Warnung gibt, dass das Licht an ist, ist hoechstwahrscheinlich ein LKM-B drin, = Lichkontrollmodul. Nur das LKM-L gibt diese Warnung aus. Das Modul sitzt im Sicherungskasten Motorraum, oben steht dann die Bezeichnung drauf. Wenn aber ein LKM-L drin sein sollte, koennte der Gong defekt sein, sitzt links neben dem Lenkrag unterhalb des Armaturenbrettes, wo so eine loechrige Offnung ist.
    Ist das ein R6 oder V8 Motor. Falls R6, also Reihenzylinder, wuerde ich als erstes mal das Leerlaufregelventil saeubern.
    Verteiler und Verteilerrotor untersuchen, alle Verbindungen und Schlaeuche im Ansaugsystem auf Risse ueberpruefen.
    Hier sieht man wo was ist
    auch nachschaun unter www.realoem.com
    Synchronisieren:
    folgende Vorgehensweise:
    Schiebedach genau auf geschlossen Stellung mit der Kurbel bringen. Motor abbauen, Kabel dran lassen, dann SD-Schalter nach vorne schieben, bis der Motor stoppt (durch seine Endschalter ist er dann in seiner Grundstellung, in der das SD geschlossen sein sollte). Dann den Motor wieder montieren (Aufpassen, dass die mechanische Verbindung Motor in die Wellen des Schiebedachantriebes auch ohne Gewalt einrastet). Dann sollte Motorstellung und SChiebedachstellung wieder zueinander passen.
    Im E34 Buch steht noch etwas:
    SD geschlossen = Nullage des Motors
    Zitat:
    "Nullage des Motors: Die Bohrung im großen Getrieberad muß genau in der Flucht zwischen den Achsen beider Getrieberäder stehen.
    Motor gegebenenfalls mit Imbusschlüssel drehen, bis Nullage stimmt"
    Wenn es das sogenannte Klappholz ist:
    Pro Klappholz brauchst Du 4 Batterien.
    08 Knopfzelle 4 Stueck bis 10/1992 32321151013 $8.03 fuer Klappholz
    genommen werden koennen
    Duracell PX625A
    GP Sylva Cell 625A
    Ucar Energizer EPX625G
    Kodak KA625
    Ray-O-Vac R625
    Philips 625
    Panasonic LR9
    Original, what I found on the box:
    Varta Type V625U
    Int. Baugröße/size LR9
    Elektrochemisches System/system Primär Alkalisch Mangan
    Durchmesser/diameter 15,5 mm
    Höhe/height 6,2 mm
    Gewicht/weight 3,3 g
    Kapazität/capacity 200 mAh
    Spannung/volt 1,5 V
      Hallo Erich,
      vielen Dank für die Tipps.
      Das probiere ich dann aus.
      Viele Grüße Norman
        Also das LKM ist ein -B.
        Kann ich das gegen ein LKM- L tauschen und dann piepst?
        Wo sind sonst noch Unterschiede?
        Viele Grüße Norman
          ist das nun ein V8 oder R6? Hier mal weiter lesen
            Im Profil hatte ich dann gestern R6 ergänzt.
            Viele Grüße Norman
              Danke, dann passt das ja mit den Vorschlaegen zum Checken, was ich oben geschirben hatte.
                Heute kam der Brief vom Finanzamt 453€ Steuern also Euro1.
                Der Verkäufer hatte gesagt 220€ also Euro2.
                Ich Dummkopf habe ihm natürlich geglaubt.
                Wo kann ich günstig einen Kaltlaufregeler bekommen?
                Hier über die Suche habe ich nichts passendes gefunden.
                Viele Grüße Norman
                  GAT EGS 05.282 für den E32 R6 (138KW) ab 02.87 für Automatik oder Schalter
                    danke
                    Viele Grüße Norman
                      gib doch mal die letzten 7 Zahlen/Buchstaben Deiner VIN an, dann such ich Dir mal raus, mit welchen Optionen der Wagen urspruenglich bestellt wurde und andere Details.
                        Die lautet DA 26499. Über den VIN Decoder habe ich die schon mal entschlüsselt.
                        Viele Grüße Norman
                          Hier im Detail
                          Fahrzeugangaben
                          Fahrgestellnummer WBAGA81000DA26499
                          Typ-Code GA81
                          Typ 730I (EUR)
                          E-Baureihe E32 ()
                          Baureihe 7
                          Bauart LIM
                          Lenkung LL
                          Türen 4
                          Motor M30
                          Hubraum 3.00
                          Leistung 138
                          Antrieb HECK
                          Getriebe AUT
                          Farbe BROKATROT METALLIC (259)
                          Polsterung SCHWARZ LEDER (0226)
                          Prod.-Datum 1992-07-13
                          Sonderausstattung
                          Nr. Beschreibung
                          213 Automatic Stability Control (ASC)
                          241 AIRBAG FAHRER/BEIFAHRER
                          288 LEICHTMETALLRAEDER
                          302 ALARMANLAGE
                          320 MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL
                          352 DOPPELVERGLASUNG
                          401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
                          415 SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE
                          423 FUSSMATTEN IN VELOURS
                          428 WARNDREIECK
                          438 EDELHOLZAUSFUEHRUNG
                          458 SITZVERSTELLUNG ELEKTR.FAHRER/BEIF.
                          464 SKISACK
                          472 MITTELARMLEHNEN VORN FAHRER/BEIF.
                          494 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
                          508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
                          510 LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT
                          528 AUTOMATISCHE UMLUFT CONTROLL (AUC)
                          534 KLIMAAUTOMATIK
                          553 BORDCOMPUTER IV MIT FERNBEDIENUNG
                          564 INNENLICHTPAKET
                          571 STAERKERE STROMVERSORGUNG PLUS
                          661 BMW BAV. CASS. III
                          690 CASSETTENHALTERUNG
                          801 DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
                            Das ist ja interessant, danke Erich.
                            Zum KLR habe ich noch ne Frage. In der Übersicht von GAT
                            steht der 730i nur als Schalter drin.
                            Gibt es für Automatik Sonderfreigaben?
                            Viele Grüße Norman
                              ruf mal bei GAT an, die koenen Dir sicherlich genaue Auskunft erteilen.
                              Ich brauch so etwas in Japan nicht.
