nullpunkt servolenkung
  • nullpunkt servolenkung
    hallo
    leider habe ich immernoch das prob. mit meiner servo
    war heute mal in einer anderen werkstatt es war sogar ein gutmann tester am auto leider konnte das auto nicht ausgelesen werden da kein steuergerät hinterlegt war aber folgendes meinte der meister
    das die nullstellung des lenkgetriebes nicht korrekt ist d.h. das enteder die räder beim ausbauen oder beim einbauen schief waren und das deswegen der nullpunkt versetzt ist nun meine frage hatte das schonmal jemand bzw wie stellt man den nulllpunkt ein natürlich lasse ich es diesmal in einer bmw werkstatt machen da es wirklich den fahrkomfort stört will es aber gerne nur mal wissen
    danke im vorraus
    Zum Beheben des Fehlers muss die Spureinstellung nochmal stattfinden, allerdings mit dem Lenkgetriebe in der Nulllage.
    Bleib dabei, wenn sie es machen, dann kannst Du allen das hier dann schoen beschreiben wie es geht :mrgreen:
    Hier mal im Detail was
    Beschreibung der Servotronic Lenkung von BMW - Bei der Servotronic von BMW handelt es sich um eine elektronisch gesteuerte Hydrolenkung.
    sehr zu empfehlen zur Info in allen KFZ Sachen
      tausend dank ich werde auf jeden fall versuchen die woche es noch zu schaffen und dann direkt hier schreiben wie der gute meister es dann hoffentlich geschafft hat
      lg
        Spiel von Lenkgetriebe überprüfen
        Kurzanleitung:
        1. Spiel des Getriebes auf exakter "0 Grad Position" ausführlich prüfen und notieren.
        Leichtgängigkeit des Getriebes prüfen. Das Getriebe muss noch mit einer Restmenge Öl (mind.2cl) für den Test befüllt sein.
        Die Eingangsspindel muss sich leicht und gleichmäßig von Anschlag bis Anschlag drehen lassen. Im Bereich von +/-90 Grad der Spindelposition etwas schwergängiger.
        Es dürfen hierbei keine deutlichen Lagergeräusche hörbar sein.
        2. Kontermutter auf der Oberseite lösen und Innensechskant Schraube solange im Uhrzeigersinn -vorsichtig mit viel Fingerspitzengefühl!!!- drehen bis ein Widerstand spürbar wird. Nun Kontermutter festziehen.
        Mit Sicherungslack beide Schrauben sichern.
        3. Spiel auf 0 Grad Position prüfen. Leichtgängigkeit prüfen.
        Es darf keine! -im Vergleich zu "1."- erhöhte Reibung auftreten.
        Erhöhte Reibung ist auf Fehlerhafte Justage zurückzuführen.
        Im Optimalfall ist das Getriebe nun auf "0 Uhr" Position vollkommen Spielfrei!.
        Achtung!
        Diese Kurzanleitung ist nur für autorisiertes Fachpersonal.
        Bei Fehlerhaften Arbeiten an Lenkungsteilen besteht Lebensgefahr!.
        Bei Getrieben die vom Hersteller (ZF) Freigegebenen Öle verwenden.
        Verschiedene ATF Dexron(II,III)-Öle können unterschiedliche Legierungen aufweisen und sind daher nicht mit Sicherheit gleichwertig.
        Ergänzung
        Beim R6 läßt sich das Spiel im eingebauten Zustand wie folgt prüfen, ob man bei den großen Motoren ohne weiteres dran kommt, weiß ich nicht.
        Wagen vorne aufbocken, daß die Räder frei hängen, Lenkradschloß auf. Dann mit der Hand an der Lenkspindel direkt oberhalb des Getriebes vorsichtig hin und her drehen und dabei den Lenkstockhebel beobachten. Dieser muss der Bewegung ohne Verzögerung folgen.
        Video eines aufgeschnittenen Lenkgetriebes:
        __________________
        Tüssi, Andreas
