Hallo BMW Gemeinde,
Ich habe schon viel über das sehr empflindliche Fahrwerk der BMW´s gelesen und weiß, dass viele Faktoren dran schuld sein könnten, dass das Fahrzeug sich anfühlt als würde es auf Pudding fahren.
Da ich meinen 650i Bj 2007 mit 127.000 km Laufleistung gekauft habe, bin ich davon ausgegangen, dass er sich nicht fahren lassen wird wie am ersten Tag - doch, dass es so schlecht sein wird, hätte ich echt nicht gedacht.
Wenn ich über Unebenheiten fahre ist es immer ein sehr unangenehmes dumpfes Geräusch, dass in den Innenraum dringt... mir kommt es sogar vor, als ob die meisten Geräusche von der Hinterachse kommen.
Außerdem, läuft der Wagen jeder Spurrille hinterher und fühlt sich total unsicher an. Ab und zu fühlt es sich sogar an, als würde sich der Hintern plötzlich um einen Satz verschieben.
Was ich bislang gemacht habe:
- Auswuchten aller 4 Räder
- Spureinstellung / Vermessung
- Spurstange erneuert
- Spurstangenköpfe vorne erneuert
- Koppelstangen alle geprüft - OK
- Stoßdämpfer prüfen lassen - alle voll OK
Meine Felgen sind originale BMW 18Zoll mit Dunlop RF Reifen.
Mein einziger, nächster Gedanke wären jetzt jegliche Art von Lager - angefangen bei Tonnenlager und anderen Lagerungen der Lenkungen, die ausgeschlagen oder veraltet sein könnten.
Nun bevor ich mir alle möglichen Lager hole und Stunden in der Werkstatt verbringe mit Ein- und Ausbau dessen - möchte ich gerne von euch erfahren was Ihr denkt.
Wie anfällig sind die Lager bei dem E63 und hat das schon einmal einer von euch gehabt - was könnte mir den meisten Erfolg hinsichtlich Fahrkomfort bringen?
Danke für Euer Feedback und Anregungen
Xander
Xander
. Auch Deine Laufleistung (wenn sie denn stimmt) sollte keinen grossen Einfluss darauf haben. Ich selbst hatte bei meinem E39 ähnliche Fahreigenschaften, aber erst nach einer entsprechenden Laufleistung (175.000 km). Je nach Fahrweise halten Stossdämpfer heute etwas mehr als 250.000 km. Ich würde sie dennoch prüfen lassen (DEKRA, BOSCH-Dienst udgl.). Auch das von Dir beschriebene "Poltern" könnte ein Hinweis auf die Stossdämpfer sein (ist bei meinem E28 gelegentlich der Fall)...
eine Probefahrt macht... das letzte mal als ich da war... wurde nur von außen drauf geguckt.... und mir geraten die Stoßdämpfer zu wechseln... wenn das Problem dann immer noch da sei, dann sollte ich fröhlich weiter wechseln bis das Problem weg ist... aber so einfach werde ich denen die Scheine nicht in den Rachen stopfen.....
