Scheinwerfer mit Kurvenlicht neu
  • Scheinwerfer mit Kurvenlicht neu
    Hallo guten Abend in die Runde
    Leider habe ich nichts passendes zu meinem Thema im Forum gefunden :-/
    Ich habe an meinem E61 die Scheinwerfern mit Kurvenlicht tauschen lassen, da an meinen alten erstens Feuchtigkeit drin war und zweitens abgelaufen waren. Jetzt meinte mein Werkstattfritze das er den Fehler -> Kommunikation zwischen den Stellmotoren und dem Steuergerät nicht löschen kann.
    Kann das sein das man die neuen Scheinwerfer bei BMW anlernen lassen muss? Die Steuergeräte sind noch die alten außer die der Brenner die sind bei meinem Modell ein zusammen hängendes Modul.
    Wäre schön wenn Ihr mir weiter helfen könntet.
    Euch noch einen schönen Fußballabend
    Viele Grüße
    Ich hatte ein sehr ähnliches Problem beim E65, jedoch mit den gleichen Scheinwerfern (diese wurden zum Auswechseln des Standlichts ausgebaut). Ich habe sogar das Steuergerät gewechselt, jedoch ohne Erfolg. Erst ein Fahrzeug-Reset (Batterie abklemmen) konnte das Problem dann lösen.
    Wenn Du nun aber eine anderes Modul verbaut hast könnte es gut sein dass dies angelernt werden muss. Das ist meist dann nötig wenn eine SA (Sonderausstattung) nachgerüstet wird, oder Module welche mit Steuergeräten kommunizieren verändert wurden.
    Andreas / VIPxAH
