Hallo leute wer hat schon mal die birnen bei den nebellampen getauscht oder weis wie man dran kommt das problem ist denk ich mal bei der fahrer seite dort ist noch ein wasser behälter eingebaut andere seite habe ich noch nicht geguckt
birnen wechsel bei nebelleuchten
Hallo pk,
willst du Xenon Lampen oder ein richtiges Xenon Kit ?
Das Kit gibts bei BMW als Nachrüstsatz, kostet um die 850,- Euro.
Bei Lampen musst du einfach mal googeln, gibt es in der Bucht öfter (Xenon HB4).
Gruß Fabian
PS: Oder mal in die Suchfunktion im anderem Forum .... Nebelscheinwerfer Xenon .... eingeben. :wink:
so wichtig sind mir die nebler nicht,das ich dafür 850€ aus dem fenster hau!
kannst du welche empfehlen???(hb4)mfg patrick
bmw history
nebel
Hey,
zum Lampenwechsel der Nebelscheinwerfer müsst ihr die unterbodenpappe, je nach Motorisierung nur die seitlichen Dreiecksstücke abnehmen und die Lampenfassung ausdrehen.
Was meiner Meinung nach auch geht, ist den ganzen Scheinwerfer rauszunehmen. Die eingeklipste Zierblende abnehmen und dadrunter die 2 Schrauben lösen.
Ich bin mir aber nicht ganz sicher ob das so war. Ist bei mir schon was länger her und selber hab ich ja keine Nebelscheinwerfer ((-: weil es die bei meinem nicht gibt.
Marius
also ich habe meine birnen heut reingemacht!
hier wäre ein 4zylinder ma schön gewesen,denke nämlich das der den wassertank nicht genau dahinter sitzen hat!
aber was solls..
sieht auf jedenfall besser aus wie vorher!
jetzt will ich nur noch die weisen angles
so schauts jetz aus!
mfg patrick
bmw history
Von lichtex gibts Xenonmodule für die Nebler (HB4 Fassung). Die hab ich mal probiert, aber das LCM hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht - hat nicht funktioniert, selbst mit Lastwiderständen.
Des weiteren waren die Stecker und Buchsen unsauber verarbeitet - die Teile kann ich nicht wieterempfehlen.
Gruß Bobbin.
