Hallo hab seit 1 1/2 Jahren nen 535TD BJ:05 110 T/KM. Bis auf: das die Laderaumabdeckung klappert, der Kofferaumdeckel nicht mehr richtig nach oben geht (Dämpfer), die Plastiks unter den Sitz sich lösen und das Leder an einer der umklappbaren Rückenlehne aus der Führung herauskommt, schon 2 mal ein Abstandssensor defakt war kommen jetzt noch 2 Probleme hinzu.
Die Sitzheizung des Fahrersitztes ist ausgefallen. Sie läuft an, zumindest brennt die Beleuchtung am Schalter, geht aber nach kurzer Zeit wieder aus und nichts wird warm.
und weiter:
Die Motordrehzahl schwankt bei Drehzahlen von 1500 bis 2000 bei Konstantdrehzahl im Fahrbetrieb bei gerader Straße (Tempomat) um ca: 2-300 U/Min.
Hat jemand auch diese Probleme. Was kann das mit der Sitzheizung sein, wird da der ganze Sitz getauscht. Bei dem Drehzahlproblem hab ich schon in nem anderen Forum gelesen, daß es evtl. das Getriebe sein kann. Hier im Forum hab ich nichts gefunden. Bin zwar nicht geizig, aber beim freundlichen bin ich schon nen Hunni los und bin noch gar nicht ausgestiegen.
Danke
Markus
und weiter:
Danke
Markus
und es ist die Sitzheizungsmatte defekt. Die gibt es aber nur in verbindung mit dem Sitzbezug (Komfortsitze) diese würde 450 Euro plus Arbeitszeit kosten
ops: :motz: . Hat jemand gleiches Problem auch schon gehabt und wie wurde es gelöst?(Kulanz usw.) Kfz ist Bj. 10/2005
