Probleme mit Xenon Kurvenlicht BMW 530i
  • Probleme mit Xenon Kurvenlicht BMW 530i
    Hallo Leute,
    ich habe seit kurzem ein Problem mit meinen Xenon- Scheinwerfern. Beim Licht anschalten, blinkt die grüne Kontrolleuchte auf. Die Scheinwerfer funktionieren soweit wie sonst, jedoch ohne Kurvenfunktion. Der rechte Scheinwerfer schwenkt nach rechts aus. Der linke wiederum behält seine normale Position.
    Habt Ihr vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?
    Könnte das Kurvenlicht defekt sein? Hattet ihr selbst schonmal so welche Erfahrungen?
    Modell: BMW 530i, Baujahr 09.2003
    Danke für eine schnelle Antwort
    MFG Kamil
    Re: Probleme mit Xenon Kurvenlicht BMW 530i
    Genau das ist es, was es nun aber genau ist kann dir wahrscheinlich nur BMW sagen.
    Ich würde mal hinfahren und das checken lassen, vielleicht ist es ja etwas ganz belangloses.
    Viel Glück. :zustimm:
    Gruß Fabian
      Mh, wenn keiner vielleicht eine Idee hat dann muss ich wohl mal vorbei schauen...
      Niemand vllt. Erfahrungen gemacht oder selbst bei BMW mal deswegen gewesen?
      Danke!
      MFG Kamil
        hallo genau das gleich Problem hatte ich bei meinem E60 er auch hat BMW beide vorderen Scheinwerfer getauscht auf Kulanz!! Seither ist Ruhe und die grüne Kontrollleuchte blinkt auch nicht mehr!!
        Gruß Thomas
