Bremsen
  • Bremsen
    habe mir in einer freien Werkstatt die Bremsbeläge wechseln lassen.
    Weiss jemand, wie man die Anzeige wieder zurücksetzen kann?
    verschleißkabel wechseln ist nur an einer seite
      die Anzeige wird folgendermaßen zurückgesetzt:
      1. Zündung einschalten und kurz warten, bis das Display im Kombi normal Uhrzeit etc anzeigt.
      2. Kilometer-Rückstell Knopf drücken und halten, bis fälliger Service erscheint (falls anderer Service resetet werden muss, mit dem Kilometer-Knopf weiterdrücken, bis gewünschter Service erscheint)
      3. Knopf dann loslassen, und sofort erneurt drücken und halten, bis "Reset?" erscheint
      4. Knopf los und erneurt drücken und halten
      Klagt nicht, kämpft.
        hallo
        auf wieviel kilometer springt den dann die Anzeige zurück!? oder geht nur der warnhinweis generell mit dem reset knopf weck?, meine freie werkstatt will nämlich 50€nur um in der elektronik die verschelissanzeige zu reseten!? ist das ok?
        mfg bmwelias
          Zitat von bmwelias
          hallo
          mfg bmwelias
          50,- Euro ? :shock:
          Ja das ist ok, wenn sie einen Stundenlohn von 1500,- haben. :stupid:
          Das dauert 2 min. und kannst du auch selber machen. :wink:
          Gruß Fabian
            Das is nur altes Kabel raus neues rein! Lass dich nich abzocken!
            MFG
            Antimercedes :mrgreen:
              hi,
              danke für eure tips habe es selber gemacht wie oben beschrieben, war wirklich sehr einfach. was ich nur nicht versteh ist warum zeigt der bc für meine neuen bremsbeläge jetzt 40000 km bis fällig und bei meinen etwas älteren hinteren bremsbelägen noch 90000 km. hat das was mit automatik getrieben und mehr belastung der vorderen bremsbeläge zu tun???
              gruß bmwelias
                Die Anzeige passt sich automatisch an. :wink:
                Je nach "Fahrstil" und "Strecke" (viel Stadt, AB oder Land).
                Gruß Fabian
                  (wollte keinen neuen thread erstellen, passt auch hier)
                  bei mir wurden nach 100.000km zum erstenmal die bremsen gemacht.
                  lt. BC hatte ich vorne noch 5000km und hinten 24000km.
                  jetzt wurden in der werkstat vorne scheiben und blötze, hinten nur klötze ("waren fällig").
                  kann das sein?
                  wie lange halten die scheiben normal?
                  mfG
                    Also wenn man es keinmal dazu kommen lässt das eisen auf eisen bremst hat man mir gesagt das man pro scheibe ohne problem 2 sätz klötze fahren kann.
                    MFG
                      Demnach währe die Anzeige "zu optimistisch". Also besser vorher wechseln!?
                      mfG
