Re: Kein Radioempfang mehr!!
Hallo Gina,
da der E39-Touring zwei Antennen in den hinteren Seitenscheiben besitzt, aber nur ein Radio ist ein Diversity installiert.
Dieses sorgt je nach eingestellter Radiofrequenz dafür, dass die empfangsstärkere Antenne zum Radio durchgeschaltet wird.
Wenn Du aber kein BMW-Radio mehr verbaut hast, dann bekommt das Diversity die ZF-Information nicht mehr da es keine DIN-Radios mit ZF-Ausgang für Diversity's gibt.
Der ZF-Ausgang ist die Info vom Radio an die Antenne, welche Frequenz gerade empfangen wird. Fehlt diese Info, schaltet das Diversity ganz ganz schnell zwischen den zwei Antennen hin und her und der Empfang = Null.
Versuche das Diversity auszustecken, und das Radio an eine der zwei Antennen direkt anzuschliessen.
Wenn's dann so halbwegs geht, dann solltest Du noch einen Antennenverstärker einbauen, eventuell einen aus dem E34.
Dietmar
Hallo Gina,
Dietmar
ein neues Kabel geordert und werds mal ausprobieren!!
