Airbag Leuchtet E39
  • Airbag Leuchtet E39
    Hallo Leute meine Airbag Lampe leuchtet, hat jemand erfahrung damit was es seien könnte oder woran es liegt???
    Edoardo:giada19@gmx.de
    Re: Airbag Leuchtet E39
    Meistens liegt es an Kontaktproblemen im Sitzstecker rechts,hervorgerufen durch häufiges Verschieben des Sitzes oder durch unter dem Sitz liegende Gegenstände.
      :P Danke werde mal nachschauen echt super!
        Hallo 523!!
        Wenn du einen E 39 der ersten Gen. fährst, könnte es aber auch die Sitzbelegungsmatte sein..
        mfg
        BMW gegeistert!!
        Ich liebe den GOLF, weil er sich so wunderbar überholen lässt.
          Hallo Compact 36 wie kann ich es Nachschauen ob es die Sitzbelegungsmatte ist?? habe den Stecker nachgeschaut und der ist OK auf beiden Seiten. Danke.
          523i
            Hallo Bagwa, habe die Stecker nachgeschaut und daran herum gefuckelt, dabei das Auto laufen lassen aber die Lampe bleibt pausenlos an.Hast du noch einen Tip?bevor ich nach BMW fahren muss?
            Danke
            Edoardo
            523i :aehm:
              Die Lampe geht auch erst nach Löschung des Fehlerspeichers aus,wenn der Fehler behoben ist. Um einen Besuch bei BMW kommst Du also nicht herum!
                hallo 523i,
                das problem hatte ich auch da musst du leider zu den freundlichen fahren (bei mir wurden sogar die airbag sensoren ausgetauscht). muss ausgelesen werden vom fehlerspeicher
                mfg
                charly
