Tacho defekt
  • Tacho defekt
    habe heute meine Tachoscheiben gewechselt.
    Vorher sah ich mir ein Video an. Dort wurde gesagt, man solle die Tachonadeln durch linksdrehen abziehen.
    Ging auch - nur dass niemand erwähnt hat, dass die Nadel mit Draht umwickelt sind (wie eine Spule). Beim Abziehen habe ich den Draht natürlich in die Länge gezogen und danach nicht mehr "so schön wie vorher" um die Nadel wickeln können.
    Nun funktioniert die Anzeige der Geschwindikeit, Drehzahlmesser, Temperatur und Tankinhalt nicht mehr.
    Wer kann mir weiterhelfen?
    Muß ich mir einen neuen Tacho kaufen?
    Kann BMW da noch was retten?
    Re: Tacho defekt
    Kann ich mir irgendeinen neuen Tacho kaufen?
    Muß BMW nach dem Einbau eines neuen Tachokombi noch Einstellungen vornehmen?
    Würde mir leiber bei ebay einen neuen kaufen (aus Kostengründen).
      Re: Tacho defekt
      Du müstest ihn bei BMW programmieren lassen
        Re: Tacho defekt
        Hallo pomotsch !
        denni hat recht. Da bei BMW alles über ein sog. BUS-System funktioniert, muss der Tacho dem System "bekannt gemacht" werden. Der Tacho muss auch eingerichtet, also programmiert werden (ist vom Fahrzeugtyp abhängig, glaube ich).
        Andreas / VIPxAH
          Re: Tacho defekt
          Ja das ist vom Fahrzeugtyp abhängig
            Re: Tacho defekt
            Dem kann ich nur Zustimmen.
              Re: Tacho defekt
              Wie immer einer Meinung
                Re: Tacho defekt
                Genau.
                  Re: Tacho defekt
                  Immer wieder
                    Re: Tacho defekt
                    Schau mal auf dem Schrottplatz vielleicht hast Du ja Glück und da ist ein Unfall 5er.
                      Re: Tacho defekt
                      HEHEHE
                        Re: Tacho defekt
                        Vielleicht hat man ja mal Glück,oder Frage Deinen BMW-Händler mal ob die noch so einen rumfliegen haben. :P
                          Re: Tacho defekt
                          Vieleicht hat er einen
