also bei mir taucht so eine Art "brummen" von hinten auf, wenn ich im 3. und 5. Gang
bei ziemlich genau 2000 Umdrehungen fahre. Etwas drüber und etwas drunter und es ist weg.
Ich habe schon probiert, ob es mit Last oder nicht zu tun hat.
Ist leider nicht so, dh es ist egal ob ich dann rolle oder beschleunige.
Am besten ist es zu beobachten, wenn ich eine längere Strecke schnell
gefahren bin, und dann zb von der Autobahn abfahre und dann auf der LAndstrasse
wieder anfahre und in den Bereich kommen, dann klingt das innen,
als hätte ich weiß Gott was für ein Rohr dran!
Die Werkstatt konnte leider nichts finden, ich bin soagar mal eine
Zeitlang mit einem Monteur "im Gepäck" gefahren, nur leider ist es genau DANN nicht aufgetaucht. :aehm:
old_bill
A: Was ist das?
R: Blaues Licht!
A: Was macht es?
R: Es leuchtet blau!
mein Kolleg hatte das Problem am E34,er hat sich auch Reifen aufziehen lasse und danach vibriert es bei 90 km/h.
Er montierte die vorderen Felgen mit Reifen nach hinten und die hinteren nach vorne,danach vebrierte es nicht mehr.
Ich vermute das es am Laufbild lag.
auch mein E39 hat stark vibriert so bei ca. 120kmh. Jetzt wurde die Wasserpumpe gewechselt und ich habe Ruhe.
Ich weiß hört sich komisch an. Aber scheinbar schaukelt sich der Wagen auf auch bei einer kleinen Unwucht der Wasserpumpe. Mein Tip, Keilriemen runternehmen Wagen auf 120 beschleunugen und wirklich nur kurz fahren sonst überhitz er.
