Fahrzeug vibriert stark!!!
  • #16
    Re: Fahrzeug vibriert stark!!!
    TIS? :aehm:
    • #17
      TIS - Technisches Informationssystem,oder so(zumindest sinngemäß).
      • #18
        Hallo erstmal zusammen.
        Könnte man das prob. nicht auch durch eine
        Domstrebe hinten lösen? War nur so ein Gedanke
        • #19
          Hi Leute!
          Habe das selbe Problem bei ca. 90 km/h und beim Abbremsen von ca. 120.
          Meine Werkstätte meint dass die linke Spurstange sowie der rechte Querlenker defekt sind.
          mfg
          • #20
            also bei mir taucht so eine Art "brummen" von hinten auf, wenn ich im 3. und 5. Gang
            bei ziemlich genau 2000 Umdrehungen fahre. Etwas drüber und etwas drunter und es ist weg.
            Ich habe schon probiert, ob es mit Last oder nicht zu tun hat.
            Ist leider nicht so, dh es ist egal ob ich dann rolle oder beschleunige.
            Am besten ist es zu beobachten, wenn ich eine längere Strecke schnell
            gefahren bin, und dann zb von der Autobahn abfahre und dann auf der LAndstrasse
            wieder anfahre und in den Bereich kommen, dann klingt das innen,
            als hätte ich weiß Gott was für ein Rohr dran!
            Die Werkstatt konnte leider nichts finden, ich bin soagar mal eine
            Zeitlang mit einem Monteur "im Gepäck" gefahren, nur leider ist es genau DANN nicht aufgetaucht. :aehm:
            old_bill
            A: Was ist das?
            R: Blaues Licht!
            A: Was macht es?
            R: Es leuchtet blau!
            • #21
              mein Kolleg hatte das Problem am E34,er hat sich auch Reifen aufziehen lasse und danach vibriert es bei 90 km/h.
              Er montierte die vorderen Felgen mit Reifen nach hinten und die hinteren nach vorne,danach vebrierte es nicht mehr.
              Ich vermute das es am Laufbild lag.
              • #22
                Na dann werde ich mal warten, was passiert, wenn ich die Sommerreifen + Alu's drauf mache...
                old_bill
                A: Was ist das?
                R: Blaues Licht!
                A: Was macht es?
                • #23
                  Denke mal, Unwucht oder Höhenschlag.
                  Hubraum statt (und) Drehzahl
                  • #24
                    auch mein E39 hat stark vibriert so bei ca. 120kmh. Jetzt wurde die Wasserpumpe gewechselt und ich habe Ruhe.
                    Ich weiß hört sich komisch an. Aber scheinbar schaukelt sich der Wagen auf auch bei einer kleinen Unwucht der Wasserpumpe. Mein Tip, Keilriemen runternehmen Wagen auf 120 beschleunugen und wirklich nur kurz fahren sonst überhitz er.
                    Schönen Gruß.
