Ich fahre seit August einen 525. Im Lenkrad ist ein Knopf zur Aktivierung der Lenkradheizung vorgesehen, diese aber nicht mitbestellt. Frage: Ist die Heizung schon serienmäßig eingabaut, und, wenn ja, wie kann man diese nachträglich aktivieren?
Also eigentlich sollte eine Heizung im Lenkrad sein, wenn ein Kopf da ist. Das muss aber nicht unbedingt sein. Man kann die beiden Knopfleisten beliebig auswechseln. Sonst befindet sich der Knopf für die Umluft dort, wo bei Dir die Lenkradheizung ist.
Soweit ich weiss ist da eine kleine LED, leuchtet die ? Wenn nein, kann nur eine Sicherung durch sein (was ich nicht glaube, denn dann würden andere Verbraucher auch nicht gehen) oder es ist keine Heizung im Lenkrad -> ja oder ganz einfach, das Ding ist futsch
Nachträglich aktivieren muss man da nichts. -> Ach, was noch sein kann, daß diese erst ab einer gewissen Temperatur funktioniert (ähnlich wie die RestWäreme).
