Motor läuft unruhig...
  • Motor läuft unruhig...
    Hallo an alle "Motor-Techniker",
    ich habe nach wie vor ein Problem mit meinem V8-Motor, 4,4 Liter, Mod. 97:
    Der Motor läuft im Leerlauf eingentlich schon ruhig, aber ab und zu hat er "Aussetzer". Dh. wenn ich gefahren bin und zB. an einer Ampel stehe, dann wird der Wagen in unregelmässigen Abständen einmal kurz "Durchgeschüttelt".
    Die Zündkerzen wurden bereits gewechselt. Die Maschine hat ca. 150.000 km (überwiegend Langstrecke).
    Was kann ich machen (im BMW TIS ist darüber auch nichts zu finden bzw. alles was darin steht wurde bereits überprüft) ???
    Andreas / VIPxAH
    Re: Motor läuft unruhig...
    hab das auch grad die letzten 2 wochen gehabt.
    ging öfter aus, wurde durchgeschüttelt usw...
    das wurde immer schlimmer, wenn betriebstemp. erreicht war.
    nun war das der impulsgeber.
    der gibt drehzahlinformationen an das DME.
    und der wohl defekt.
    kosten 170€
      Hallo und Willkommen !
      Vielen Dank, daran habe ich noch nicht gedacht. Werde das gleich mal mit BMW besprechen. Event. liegt es ja genau daran, denn Deine Fehlerbeschreibung ist doch sehr ähnlich...
      Andreas / VIPxAH
        >> VIP
        warst schon bei BMW ??
        was sagen die denn dazu??
        würd mich mal interessieren
          Hallo !
          Ich war leider noch nicht bei BMW. Wollte das eigentlich erst bei der nächsten Inspektion, in ca. 2.500 km, machen lassen (mit dem Reifenwechsel). Aber da das Problem häufiger auftaucht, werde ich da wohl demnächst hin gehen...
          Vorab werde ich versuchen den Meister per Tel. zu sprechen, was er dazu meint
          Ich werde, wenn das Problem behoben wurde, natürlich hier informieren...
          Andreas / VIPxAH
            Hallo und immer noch HILFE zugleich !!!
            Zwischenzeitlich wurde ja wieder einiges gemacht und repariert (zuletzt ein Kabel des Kurbelsensors, Marder) siehe Post -> E39 -> 540er....
            Davor wurde auch die Kurbelgehäuse-Entlüftung gewechselt. Leider ohne Erfolg. Der nächste Schritt wären dann Wohl die Zündspulen für ca. 80,- EUR pro Stck. und ich habe ja gleich acht davon !!!
            @Flotzi, impulsgeber...
            Darauf wurde wohl nicht eingegangen. Bei welchem Wagen/Modell war denn das so ? Ich werde da nochmals nachfragen, weil es wirklich unerträglich ist...
            Komisch ist auch, wenn ich die Klima an habe, ist es nicht. Mit der Leerlaufregelung kann das aber auch nicht zusammen hängen, denn wenn ich ein bisschen Gas gebe, ist das Phänomen immer noch da, hmpf !
            Was mach ich denn jetzt ? Der TIS gibt da leider auch nichts mehr her - Bin für jede Hilfe dankbar !
            Andreas / VIPxAH
              >>VIPxAH
              die zündspulen sollten das ja auch bei mir gewesen sein.
              da waren die sich 100% sicher.
              denn wars aber eben dieser impulsgeber.
              das war bei nem 520iA / E39.
                Hallo Flotzi !
                ...das ist ja eben die Farge, ob ich genau so etwas habe, da sich der 520 doch grundlegend vom 540 unterscheidet - wobei natürlich auch meiner irgend ein Impulsgeber haben muss.
                Ich glaube ich werde darauf bestehen, daß dieser erst gewechselt wird. Denn 170,- EUR sind immernoch günstiger als ~ 650,- EUR für sämtlich Zündspulen (ohne Arbeit !)... Und, wenn eine Zündspule einen Schuss hätte, dann würde doch das Problem eigentlich immer aufrauchen und nicht nur, wenn ich an einer Ampel stehe , oder !?
                Andreas / VIPxAH
                  moin..
                  das würd ich auf jeden fall vorziehen!!
                  in meiner rechnung steht:
                  1.FEHLERSPEICHERABFRAGE
                  2.FUNKTIONSPRÜFUNG DER DME (digitale motor elektronik)
                  3.ZÜNDSPULEN PRÜFEN
                  4.IMPULSGEBER ERSETZEN
                  deshalb denke ich , das die das ja prüfen können.
                  und an den zündspule war ja auch nix, wie's aussieht..
                  naja, wünsch die noch viel glück!!!
                  mfg flotzi
                    Hallo Flotzi !
                    Habe heute nochmals mit BMW (Händler) telefoniert. Die meinten zu meinem (unseren) Reparaturvorschlag:
                    Der Impulsgeber müsste in Ordnung sein, weil sonst auf jeden Fall etwas im Fehlerspeicher stehen würde - was ja bei mir nicht der Fall ist, leider
                    Und jetzt ???
                    Andreas / VIPxAH
                      hi...
                      mhh.. das ja natürlich doof.
                      und die zündspulen?? können sie die nicht irgendwie durchmessen??? o.ä.
                      cooles avatar!!
                      und die uhr läuft falsch, ist nun 9,48 uhr
                      mfg flotzi
                        versuch mal die Zündkerzenstecker auszutauschen. Dieser Fehler ist zwar in München bekannt aber _NICHT_ im TIS dokumentiert.
                        Beim Tausch darauf achten das die richtige Sorte verwendet wird da einige DME sonst nicht richtig laufen -> Unrunder lauf (aber das hast du ja schon.javascript:setsmile(' ')..)
                        Das tauschen des Impulsgebers ist unsinn, da probleme in diesem Signal immer als Fehler abgelegt werden(evnt. aber zuerst nur im Schattenspeicher)
                        Sollte die Werkstatt noch vorschlagen den Luftmassensensor tauschen(bringt Geld) kannst du deinen einfach testen indem du den Stecker abziehst und mal ne runde ohne fährst. Ohne LM hast du zwar nen leichten Leistungseinbruch aber das ruckeln wird wohl noch da sein ->LM ok.
                        Danach Fehlerspeicher löschen.
                        Spritprobleme scheiden bei kurzeitigen (<1s.) ruckeln im allgemeinen auch aus.
                        Sollte es tatsächlich nicht mit dem tauschen der ZK-Stecker behoben sein kann es tatsächlich noch eine der Zündspulen sein. Zum testen würde ich (wenn du sie wirklich kaufen musst..) zuerst nur eine kaufen und diese der reihe durchtauschen.
                            Moin erstmal an alle,
                            ist ein nettes Forum hier.
                            @VIPxAH:
                            Ist das Problem mit dem unruhigen Leerlauf mittlerweile geklärt? Bitte unbedingt Info zu mir!
                            Habe dieses Thema entdeckt und musste mich sofort registrieren, weil ich an meinem 540er exakt dasgleiche Problem habe!
                            Bei mir ist der Fehler aufgetreten, nachdem ich neue Zündkerzen eingebaut habe (orig. BMW).
                            Im Fehlerspeicher ist ebenfalls nichts abgelegt. Zündkerzen sind noch einmal getauscht worden und die Kerzenstecker sind ebenfalls neu.
                            Die Kurbelgehäuseentlüftung und der Nochenwellensensor sind schon vor dem auftreten des Fehlers getauscht worden und vergangene Woche wurde mir ein update für mein Motorsteuergerät aufgespielt.
                            Alles ohne Erfolg! :ka:
                            Sascha
                            BMW E39 540i 6-Gang, VW Käfer, VW Karmann Ghia, Ford Granada 2,8i, TRIUMPH Bonneville 750, Kawasaki Z750LTD Twin
                              hallo vip,
                              die fehler deuten höchstwahrscheinlich auf defekte lamdasonde. weil wie ich das verstanden habe tretet das problem nur wenn es kalt ist auf. soweit ich weis(solange der motor kalt ist sind ja die abgas werte in ordnung) sobald der motor seine betribstemperatur erreicht spielen die lamdasonde verrückt :aehm:.
                              hatte inden letzten paar wochen kein internet.
                              PS: hoffentlich ist das problem bis jetzt schon weg
