E39 520 Leerlauf unruhig
  • E39 520 Leerlauf unruhig
    Hallo zusammen,
    mein BMW hat ab und zu einen unruhigen Leerlauf.
    Wenn es passiert, dann fährt das Auto auch schlecht und es entsteht ein komischer Geruch. Die Diagnose Software zeigt keine Fehler an.
    Wenn ich den Motor abschalte und dann wieder starte, ist das Problem am meisten vorbei.
    Hat jemand Ideen?
    Danke [/code]
    bmw-motorrad.de offizielle Seite
    wie ist der komische Geruch? Benzin unverbrannt?
    Und wo riecht es? Motorraum, Innnenraum, am Auspuff?
      Es kommt vom Auspuff, aber so stark, dass es im Innenraum auch riecht.
      Nein, es riecht komisch, nach Feuerwerk. Also nicht nach Benzin.
      Ich habe alle Stecker ausgesteckt und wieder eingesteckt, ein paar Tage wieder ruhig. Könnte ein Zufall sein.
        Geruch nach verfaulten Eiern? Hier ein alter Bericht aus dem Spiegel
        google mal nach: auspuff geruch verfaulte eier
        Schon mal die Tankstelle gewechselt?
        Hier einige Kommentare kopiert:
        Der Geruch von Schwefeldioxid ("faule Eier") kann ohne Katalysator nicht entstehen. Wenn er auftritt, ist dies ein Zeichen dafür, dass das Gemisch zu fett ist und der Katalysator fleißig Schwefelreste (auch heutzutage ist der Sprit nicht völlig frei davon) fleißig aufspaltet in SO², also Schwefeldioxid.
        Was nach faulen Eiern riecht ist Schwefelwasserstoff, H²S. Das entsteht in Verbindung mit fettem Gemisch und dadurch unvollständiger Verbrennung und schwefelhaltigem Kraftstoff.
          Gute Idee, vielen Dank
          Bei dieser Tankstelle habe ich wirklich zum ersten Mal voll getankt. Vielleicht liegt es wirklich daran.
          Update.
          Von der anderen Seite: Wenn ich Motor abschalte und wieder starte, dann ist sowohl Geruch als auch das ganze Problem weg. Hätte das Auto mit dem Benzin von der Tankstelle ein Problem gehabt, hätte es ja immer so funktioniert.
