540i geht nach dem Anlassen einfach wieder aus?!
  • 540i geht nach dem Anlassen einfach wieder aus?!
    ich habe bei meinem 540i ez 1999 Touring folgendes problem:
    Jenachdem wie er lust und laune hat geht er nach dem Starten einfach wieder aus wie wenn ich den Zündschlüssel umdrehe.
    Manchmal ist es ne Woche nicht und dann wieder 2mal hintereinander.....
    Wer weiß rat??
    Gruss Manuel
    Habe ich derzeit an meinem 540er auch. Fehlerspeicher habe ich auslesen lassen und 2 Fehler sind aufgetaucht.
    1. Nockenwellensensor
    2. Lambdasonde
    Beides wird morgen in der Werkstatt getauscht.
      Nockenwellensensor habe ich auch schon überlegt.
      Ich muss auch mal den Fehlerspeicher auslesen.
      Lambdasonde kann ich mir nocht vorstellen das es daran liegt.
      Machst Meldung wenn die Teile getauscht sind :-)
      Gruss Manuel
        Nockenwellensensor hört sich auch schwer danach an.
        Wie schauts aus, wenn er an ist und du Gas gibst. Sinkt die Drehzahl dann auch ab und an ab und er droht auszugehen?
          das hat meiner auch gehabt. war der luftmassenmesser schuld.
          ....dieser Beitrag wurde zuvor bereits 543 mal editiert. Zum letzten Mal heute um 25:76 Uhr.
            es ändert nichts ob ich gas gebe oder nicht. Er geht einfach aus, keine chance ihn irgendwie an zu behalten. Selbst wenn ich schon auf D geschaltet habe und anfahren will.........
            Gestern wollten wir den Fehlerspeicher auslesen, Kolleg ist aber irgendwie nicht in das Steuergerät reingekommen.
            Was ist bei deinem nach dem Tausch der Teile jetzt rausgekommen??
            Luftmassenmesser hätte ich sogar noch einen Gebrauchten daliegen?!
            Gruss Manuel
              So Lambasonde haben wir beide mal getauscht, Fehler ist weiterhin vorhanden gewesen.
              Nockenwellensensor haben wir ebenfalls getauscht, allerdings kein Originalteil und plötzlich lief gar nichts mehr, sprang nicht mal mehr an.
              Jetzt Donnerstag diese Woche verbauen wir einen neuen orginalen Nockenwellensensor und hoffen, dass das auch der Fehler war.
              Soweit der Stand bei mir.
                ...na dass er Dir dass übel nimmt, wenn Du ihm kein Originalteil einbaust, das hätte ich Dir aber sagen können, der hat 10 Jahre lang NUR Originalteile bekommen ...
                Der Nockenwellensensor wurde bei mir einmal ausgetauscht, der Wagen sprang nicht mehr an, schuld war ein beschädigtes Kabel des Sensors durch so ein drecks Marder !
                Andreas / VIPxAH
