o.k danke, dann bräuchte ich jetzt nur noch eine angabe wie ich das Relais überbrücken muss, als owelche pins !?
Sicherung brennt durch
schu mal hier, es könnte dir vielleicht weiterhelfen:Zitat von druideo.k danke, dann bräuchte ich jetzt nur noch eine angabe wie ich das Relais überbrücken muss, als owelche pins !?
Habe heute die Relais überbrückt , aber die Sicherung brennt sofort durch. könnt ihr nochmal genau nachschauen um welchen Steckplatz es sich bei meiner Sicherung handelt ??? Also der Steckplatz zwischen der braunen und gelben Sicherung !!!
Wie komme ich an die Kraftstoffpumpen ran ? Also wie demontier ich die Sitzbank ?
Danke!!!!!!!!
Nr. 54 wenn du die pdf datei auf seite eins öffnest., Ich vermute dass es die Benzinpumpe ist. Der Ausbau ist net schwer, die Rücksitzbank hoch tun und dann vorsichtig an die pumpe rantasten, davor Batterie abklemmen, ein Schaubild findest du unter bmwfans.infoZitat von druideHabe heute die Relais überbrückt , aber die Sicherung brennt sofort durch. könnt ihr nochmal genau nachschauen um welchen Steckplatz es sich bei meiner Sicherung handelt ??? Also der Steckplatz zwischen der braunen und gelben Sicherung !!!
Danke!!!!!!!!
Hallo,Zitat von druide
Danke!!!!!!!!
beim Touring sind es an der Vorderseite li und re im Fußraum 2 Halter mit einer Kunststoffabdeckung. Die Kunststoffabdeckung ist nur angesteckt, also die Abdeckungen abnehmen und da unten befindet sich eine Imbußschraube, die Schrauben lösen, Halter rausnehmen und kannst schon die Sitzbank nach oben abnehmen. Dann sind dort links und rechts auf dem Tank zwei runden Teile oben mit einem Stecker (sehen aus wie Deckel) zu sehen, das müssen die Pumpen sein. Die beiden Pumpen sind glaube ich nur mit je drei Schrauben befestigt, also die Schrauben lösen und die Pumpe etwas kräftiger nach oben ziehen, da es sein kann, dass die Gummidichtungen mit Jahren etwas festgepappt sind.
Jacha
Re: Стро&# 1081;&
Zitat von bestfailpПредлагаем поставку фундаментных блоков от производителя по самым низким ценам. Сезонные скидки. ФБС 24-4-6 от 1780руб./шт. с доставкой подробнее на gbiplast.ru
AHHH DIE RUSSEN KOMM!!! :wall: :argue:
Ist doch eh nur Spam! Kann das wer löschen?!"Reallife?!? Hab ich ausprobiert. Hab es aber wieder deinstalliert, war mir zu kompliziert..! :lol:
Стро&# 1081; &
для тех, кто спрашивал в этот жби сообщаем - Организация Поставит плиты канальные, цементный раствор и дождеприёмники по дармовым ценам, подробности на gbiplast.ru
