Hallo zusammen!
Hatte heute morgen ein unerfreuliches Erlebnis mit meinem 520iA: direkt beim ersten anfahren hört man ein pfeifendes Geräusch aus dem Motor. Das Geräusch hat ganz unterschiedliche Frequenzen und scheint nicht unbedingt mit der Motordrehzahl zusammen zu hängen. Das Geräusch tritt auch im Leerlauf (Stellung N) auf. Insbesondere hört man es deutlich beim Anfahren, im unteren Drehzahlbereich, wenn man also von 0 auf etwa 1000 Umdrehungen hochdreht (auch im Leerlauf). Danach ist das Geräusch deutlich leiser, hin und wieder hört man es aber auch wärend normaler Fahrt. Nach etwa 20 min Fahrtzeit war das Geräusch komplett verschwunden (zum Glück)......Irgendjemand ne Idee??
Wo wir grad dabei sind: wenn ich den Motor bei höherer Drehzahl eine Weile belaste (Autobahn), dann gibt der Motor danach ein tiefes, brummendes Geräusch von sich. Das Geräusch verschwindet nach ein paar Minuten wieder. Habe das schonmal im Leerlauf reproduziert: ich drehe den Motor hoch, und plötzlich schaltet sich irgendwas ein (Kühlung?), was dann dieseslaute Brummen und vibrieren von sich gibt....
Ich hatte vor kurzen nen Fehler der Kennfeldkühlung (Kurzschluss), ist aber wieder verschwunden. Laut
sollte das Thermostatgehäuse getauscht werden, was am Donnerstag geschieht.....hängen meine Probleme damit zusammen?
Besten Dank für ein paar Tips!
520iA, 150PS
Baujahr 99
200000 km
sollte das Thermostatgehäuse getauscht werden, was am Donnerstag geschieht.....hängen meine Probleme damit zusammen? Besten Dank für ein paar Tips!
520iA, 150PS
Baujahr 99
200000 km
[/img]
