habe folgendes Problem mein ABS hinten Links war defekt, der Tacho war Tod, Drezahlmesser war noch aktiv, ich wusste nicht mehr wie viel ich Fahre.
Ich habe den ABS Sensor hinten Links ausgetauscht und siehe da es geht wieder alles. Nächste Tag Morgens war wieder alles TOD, nur ABS und ASC hat diesesmal nicht geleuchtet, sondern ABS war dauernt aktiv, das heißt wenn ich bremse ist ABS aktiv, man merkt es. Es macht klock klock klock bei kleinem Bremsen was ich nur bei hartem bremsen kenne. Tacho läuft auch nicht mehr.
Hab auch alles resettet aber nichts läuft. Was mir noch aufgefallen ist nach 1-2 KM geht ABS raus und es bremst wieder normal :shock:
Tacho geht weiterhin nicht.
Wenn ich den Stecker vom Steuergerät rausnehme und bremse ist es auch normal.
An was liegt es ?
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
MFG
Edit: Es ist ein BMW 5.25 TDS Bj. 99
An was liegt es ?
MFG
voller Probleme
