Habe einen 528i Touring Bj.2000 mit Gasanlage. Vor einiger Zeit ging ab und an die ABS Leuchte an, dann auch Ausfall von Tacho sowie Verbrauchsanzeige. Diagnose: ABS-Sensor HL defekt. Nach dem Wechsel des Sensors keine Besserung. Anschließend wurde die Antriebswelle HL gewechselt, weil sich darauf der Geber für den Sensor befindet. Keine Änderung, Tacho etc. funktioniert zwar wieder (schwankt jedoch bei bestimmten Geschwindigkeiten), aber unter 30km/h geht das ABS an. DAnn sind alle 4 Sensoren gewechselt worden. Immer noch das gleiche Bild. Nun wäre höchstens noch das Steuergerät zu wechseln, allerdings hat eine BMW-Werkstatt in der Nähe genau das gleiche Problem mit einem E39. Die haben das Steuergerät gewechselt und es änderte sich nichts. Da bin ich dann doch etwas vorsichtig, bevor ich ein neues Steuergerät einbauen lasse.
Kann mir einer von Euch einen Tipp geben?????
