Hallo.
Mein Motor meines 523i startet einwandfrei und läuft in kaltem Zustand einwandfrei. Die Temperatur des Kühlwassers steigt ungewöhnlich schnell an. Sobald er warm ist, läuft er nicht mehr gut. Keine Leistung. Man geht aufs Gas (Motor will beschleunigen) wird aber vom Motor unterdrückt mit dumpfem Geräusch.
Im Leerlauf läuft er sauber. Der Bordcomputer meldet immer wieder mal Kühlwasserstand prüfen, ist aber voll. In der Werkstatt am Diagnosegerät wurden keine Fehler gefunden , das heißt, Motor und Technik sind einwandfrei!! Zumindest alles was das Diagnosegerät auslesen kann.
Beim Beschleunigen tritt man aufs Gas ,der Motor wird lauter beschleunigt aber nicht. Danach wird er manchmal richtig heiss.Wenn man dann noch beschleunigen will tritt man zwar aufs Gas aber es kommt keine Beschleunigung.
Hatte jemand schon solch ein Problem? Kann mir jemand etwas dazu sagen?
Warte schon gespannt auf eure Beiträge.
Danke
Danke
