Habe einen E39 528i Kombi BJ. 97
Habe das problem das die temp unter fahrt normal ist aber ab und zu kurz mal vorm roten bereich und dann aber gleich wieder zurück auf normal geht.
Aber wenn ich stehe geht er zimlich schnell in den roten bereich.
Ist da die lüfterkupplung defekt?
Kann man als überbrückung den auch immer laufen lassen?
Heckscheibenwischer: Wenn ich ihn betätige geht er nach oben und steht dann oben.
nach langer zeit geht er dann mal wieder runter und das macht er immer so.
Ist da das relais defekt?
Wo kann ich das finden?
Danke..
Danke..
