Cockpit / Armaturenbrett ausbauen
  • Cockpit / Armaturenbrett ausbauen
    Weiss jemand einen Rat? Habe die untere Hälfte des Cockpits schon weg, alle Schrauebn der oberen Hälfte schon gelöst. Irgendwo hinten (an der Windschutzscheibe) hängt das Cockpit noch.
    Weiß jemand wo es noch hängt und wie ich den rausbekomm?
    Danke schon mal!
    www.rotmedia.de
    hier eine beschreibung vom e38 in englisch aber vieleicht hilft es weiter
      Aaaah super! Ich denke ich habe die Schrauben hinten den Verkleidungen der A Säulen noch wegzuschrauben!
      Vielen Dank, werde ich gleich versuchen!
      www.rotmedia.de
        warum wenn es kein Geheimnis ist..willst du es ausbauen...because of the Heater fan? ...2.)wie machst du es mit dem Airbagsystem...während des Austauschs? Batterie abklemmen ? oder wie :roll:
          Wie du sicherlich weisst (siehe meine Signatur) schlachte ich meinen dicken. Und deshalb muss das Teil raus, will es verkaufen. Wegen den Airbags - der Wagen ist schon seit Wochen stromlos, von daher droht keine Gefahr.
          www.rotmedia.de
            @BASS-BMW
            Deine Signatur weist einen markanten Fehler auf oder wie SCHACHTET man einen BMW aus?!?!
            Ist mir grad so aufgefallen.....
            MFG
              noch dazu toruing statt touring ^^
                Oh! Danke Kollegen, alles geändert!
                Schreibe dann obs geklappt hat mit dem Ausbau!
                www.rotmedia.de
                  Kann jedem mal Passieren. :roll:
                  Ja berichte bitte wie es mit deinem Ausbau der Teile weitergeht.
                  Gruß Marv
                  P.S.: Sagmal hast du noch von deiner Innenraumbeleuchtung die vorn im Dachhimmel war die Orangefarbigen Birnen??? (hoffe du weißt was ich meine) Kann man Doof erklären.
                    Ich weiss genau welche du meinst. Es ist die Ambientenbeleuchtung die nach unten strahlt und Licht auf den Ganghebel wirft. Die sind ja in der Hauptinnenleuchte eingebaut. Und diese ist letztens bei Ebay weggegangen. Sorry, kann ich dir nicht dienen mit.
                    www.rotmedia.de
                      Ok Danke dir trotzdem. Sind das nur Birnchen? LED`s sind`s ja nicht wirklich.... Brauche davon bei Gelegenheit 4 Stck.
                      Aber der hat sie als Ersatzteil nicht gefunden.
                      Hab die auch im BMW ETK den ich zu Hause hab nicht aufgeführt nicht drin.
                      Muss glaub ich mal nen neuen Thread öffnen.... :!:
                      MFG
