hallo zusammen,
folgendes phänomen...
ab und dann gibts unterm fahrn einen kleinen ruckler vom Motor her,
(als wenn er sich "verschlucken" würde)
danach kommts mir vor als würde er 30 PS weniger haben, oder so als würde er nur auf 5 Zylindern laufen.
Wenn man in dem Zustand dann im ersten anfahrt, läuft er auch unrund.
dies geht dann so bis man den Motor abstellt und neu startet, dann ist wieder alles ganz normal.
Das Phänomen tritt manchmal 2,3 mal am Tag auf, dann wieder Monate lang gar nicht.
Jemand ne Vermutung? Es leuchtet auch keine Kontrollleuchte auf.
Danke
Danke
macht das meine ich bei jeder Inspektion I und II (ca. 25 tkm je nach Fahrweise). Wenn du die Kerzen raus holst, kannste ja mal gucken, wie weit die verbraucht sind. Wahrscheinlich werden die nicht mehr wirklich gut aussehen.
....waren 2-3 Monate bei mir verbaut aber es lag nicht an zündkerzen...
so, das ganze hat sich heute nachmittag (auf dem weg zur werkstatt) nochmals verschlimmert,
