hallo leute
wollte mich mal eben vorstellen.
heiße steven und bin 32j.alt und habe nach diesem beratenden fred http://www.bmw-forum.de/viewtopic.php?t=27177
nen 528i touring geholt.bin sehr begeistert von dem wagen :mrgreen: und erst der motor :grinsevil:
damit komme ich auch gleich zu meinen fragen die mir unter den nägeln brennen.
1.der wagen hat nen pdc eingebaut aber das funzt net.beim rückwärtsgang einlegen passiert garnix kein piepen oder ähnliches.habe schon eine sachen wie sicherungen kontrolliert->sind alle drin und soweit in ordnung.weiß da wer rat?
2.der automatisch abblendende innenspiegel scheint nicht in ordnung zu sein.so 1-1,cm vom oberen rand läuft ein streifen lang.oben ist es hell und unten dunkel.rechts oben macht es so den anschein als wenn da was gerissen wäre,kann man aber sehr schlecht sehen ob es wirklich gerissen ist oder nicht.aber die oberfläche ist es auf jedenfall nicht.
3.das abs/asc funkioniert nur manchmal.meistens gleich nach dem starten aus.manchmal nach kurzer wegstrecke komplettausfall.der händler hat den wagen auslesen lassen dabei wurde vorn rechts ein sensor defekt gemeldet, dieser wurde zusammen mit dem vorderen linken ausgetauscht.leider halt ohne erfolg.
4.pixelfehler habe ich auch aber deswegen habe ich schon mit guido(m8-enzo) kontakt aufgenommen.
5.meine dritte bremsleuchte in der heckklappe geht anscheinend auch nicht.ist ja led-technik also kanns nicht an der oder den birne(n) liegen.
6.mein linker scheinwerfer ist etwas angelaufen mit feuchtigkeit.ist aber nur an der acrylabdeckung des scheinwerfers.wie bekomme ich die feuchtigkeit da raus?der rechte ist top.
besten dank schomal für das fleißige antworten
gruss steven
gruss steven
