Problem mit Autotelefon
  • Problem mit Autotelefon
    Schnurloses Autotelefon in der Mittelkonsole - 530 d Bj. 2002:
    Die erste eject-box meldete ständig bei eingeschobener Telefonkarte: Bitte Karte einschieben!
    Ich kaufte mir eine gebrauchte eject-box - dann funktionierte das Teil problemlos ca. 2 Monate.
    Beim Einschieben der Telefonkarte kommt jetzt nach einer Wartezeit von ca 2 Min. die Meldung: "PIN akzeptiert" und dann: "Karte wird gelesen" und er liest und liest und hört nicht auf zu lesen.
    Ich hab' auch schon eine neue Telefonkarte versucht - es funktionierte 1mal, dann wieder erfolglos.
    Den oftmals zitierten zweiten Kartenleser im Kofferraum gibt's bei mir nicht (wurde offensichtlich bei den schnurlosen Telefonen nicht mehr eingebaut).
    Kann mir irgendjemand helfen?
    ...wenn ein Kartenleser verbaut wurde, sollte dieser eigentlich hinten im Kofferraum zu finden sein, linke Seite im Bereich des Kotflügels über dem Rücklicht...
    Andreas / VIPxAH
      ...die schnurlose Version des Autotelefons hat bei diesem Baujahr nur einen Kartenleser direkt in der Ablageschale in der Mittelarmkonsole - bei früheren Baujahren gab's offensichtlich einen zweitel Leser im Kofferraum.
        Hi
        Evtl. liegt es auch an der Karte , probiere mal Bitte eine andere D-Netz Karte vom Bekannten aus .
        Wichtig , O2 und E-Plus gehen nicht im E39 ausser mit den BT geräten oder den Everest Telefon .
        Markus
          Funktioniert leider nicht. Habe drei verschieden Karten ausprobiert.
          Was mir komisch vorkommt ist, dass die Karte offensichtlich erkannt wird - es heisst sogar PIN akzeptiert - und erst hinterher hängt er sich auf....?
          Trotzdem danke für die Hilfe!
            Könnte es vielleicht sein, dass die Sende/Empfangseinheit verrückt spielt.
            Weiss jemand, wo sich das Teil befindet?
